Reparatur Elektra Beckum GT 2501 SB
OP #5022549
Hallo
Falls es jemand wissen möchte, ich habe gerade meinen Stromerzeuger
Elektra Beckum GT 2501 SB repariert.
Wie das ging?
Der Motor läuft nicht, wenn nicht genug Öl drauf ist, aber betreffender
Schalter geht gerne auch so auf Störung. Man kann dann einfach die
Störungslampe abziehen. Dieser Ölschalter ist auch etwas undicht an der
Wandung.
Also wenn der Motor läuft, aber der Generator aus unerfindlichen Gründen
nicht funktioniert, kann es folgende Ursache haben:
Ein Motorkondensator war defekt, hatte nur die halbe Kapazität.
Wenn sonst auch alles sauber und "astrein" aussieht, dann gehe ich davon
aus, das dieser Kondensator defekt ist. Man kann ihn durch einen
Motorkondensator z.B. von ebay leicht ersetzen. Er muss dann dieselbe
oder höhere Betriebsspannung vertragen und dieselbe engtolerierte
Kapazität haben.
Der neue Kondensator ist räumlich etwas kleiner, drauf achten, das er
nach der Montage nicht lose rumpoltert und kurzschließt.
Dieser Kondensator sollte nicht "von alleine" defekt werden. Ich nahm
deshalb an, man kann es nicht einfach messen, der Übergangswiderstand an
2 Dioden zu 2 Rotorspulen zu hoch war(aka Wackelkontakt). Diese
Krimpverbindungen(4) habe ich möglichst von außen zusätzlich gelötet.
Es gibt keine Kohlebürsten oder ähnlich wartbare Teile.
Matthias
