Polwendeschaltung - abschaltverzögert - nur 1 Taster
Gast #5022637
habe nun viel Zeit mit der Suche investiert und jetzt beschlossen mal in
die Runde zu Fragen, da ich nicht weiter komme und vermutlich jemand
eine ganz einfache Lösung parat hat. (hoffe ich^^)
Ich möchte einen 9v DC Motor betreiben. Dieser soll durch eine
Polwechselschaltung links bzw. rechts drehen. Eine Endabschaltung kann
ich nicht über Positionsgeber usw. realisieren, weshalb ich hierfür eine
Zeitabschaltung einbauen möchte (ca. 3 sekunden).
Das Ganze soll über einen Taster (nur einen!!) betrieben werden.
Das heisst:
Wird der Taster gedrückt läuft der Motor für 3 Sekunden links und
schaltet dann ab.
Wird der Taster erneut betätigt, läuft der Motor für 3 Sekunden rechts
und schaltet dann wieder ab.
Der Motor an sich hat 0,3A (0,9A wenn er blockiert)
Hat diesbezüglich schon jemand was gemacht? Würde mich riesig über Eure
Hilfe freuen.
Sollte ich etwas zu ungenau beschrieben haben, einfach fragen.
Gast #5022640
Möchte noch ergänzen:
Das Ganze soll auf einer Platine zusammen gelötet werden. Also keine
Schaltschranktechnik^^.
Schöne Schaltung mit Transistoren, Dioden, LEDs, Widerständen usw.^^
Gast #5022665
Hi, Versorgung über ein Netzteil. Angeblich kann der Motor (falls die
Zeit zu lange eingestellt sein sollte) ohne Probleme an den Endanschlag
fahren und schaltet sich dann bei Überlast selbst ab (was ich allerdings
durch die Zeitabschaltung vermeiden möchte, da sich das nicht so gesund
anhört).
Gast #5022688
Was soll passieren, wenn die Taste zweimal hintereinander gedrückt wird,
d. h. wenn der Motor gerade in eine Richtung losgefahren ist und dann
der nächste Tastendruck kommt? Soll er sofort umdrehen und für 2.8s
gegen den Anschlag fahren? Darf der Motor überhaupt im laufenden Zustand
umgepolt werden oder gibt das Probleme?
Was soll im Einschaltmoment passieren? Darf der Motor nach jedem
Einschalten in eine Position X fahren? Was passiert, wenn der Motor
schon in der Position X ist und die Schaltung das mangels Rückmeldung
nicht weiß? Darf der Motor dann für 3s gegen den Anschlag laufen?
Gast #5022697
Danke schon mal für die schnellen Antworten Max und Tom.
An Max. Danke schon mal, ich schaue mir das mal an.
An Tom. Da der Motor wie erwähnt wohl keine Probleme mit dem Endanschlag
hat und dann die Überlastabschaltung hilft, will ich zunächst mal die
Funktion allgemein in Angriff nehmen. Habe daran natürlich auch schon
gedacht. Werde mich damit aber erst später befassen (nachdem zumindest
mal die Grundfunktion realisiert ist und falls die unsauberen Zustände
dann überhaupt ein Problem darstellen).
Wie schon erwähnt habe ich bezüglich diesem Motor schon nahgelese, dass
viele die Überlastabschaltung nehmen, was mir aber nicht gefällt.
Deshalb die Zeitabschaltung, bei welcher ich die Zeit noch austüfteln
muss).
