NRF24L01 löscht meine packete weil es denkt diese wären ein resend
Gast #5022751
mein Problem ist, das ich ein eigenes Protokoll auf dem NRF24L01
geschrieben habe, jetzt ist das problem: alle module loggen sich in das
Hauptmodul ein, sobalt sie starten, wenn jetzt aber ein modul startet
und sich anmeldet, und aus beispielsewisen Spannungsproblemen neustartet
und sich nochmal anmeldet, kommen die Packete nicht an. ich habe
verzweifelt über eine Woche versucht den Fehler zu finden, und jetzt
hoffe ich, das ich ihn gefunden habe: Das loginn besteht aus relativ
wenigen Datenübertragungen zwischen den 2 Modulen. Wenn jetzt das
neugestartete Modul sich anmeldet, denkt die haupteinheit, das das
empfangene paket ein altes nochmals gesendetes ist, und bestätigt somit
dem sendenden Modul, das es angekommen ist (ack), gibt dem uC aber nicht
weiter das etwas empfangen wurde, weil diese Datenpaket entwertet wurde.
Diese theorie klingt für mich logisch, da das packet, die adresse und
selbst der CRC exakt die gleichen sind.
1. Jetzt ist die frage: klingt das für euch auch so plausibel wie für
mich?
2. kann ich irgendwie den CRC Wert selbst ändern, weil dann könnte ich
mir einen Wert im EEPROM meines UC speichern, und diesen bei jedem
neustart um eins erhöhen, und als startwert für den CRC in das NRF24L01
Modul laden. Somit wären war bei erneutem einloggen alle Daten gleich
wie davor, aber das CRC bit würde eben beim 1. mal auf 0 stehen, danach
auf 1, dann 2, dann 3, und erst dann wieder auf 0 stehen.
Schonmal im Vorraus vielen dank für eure Hilfe, und entschuldigt bitte
meine Rechtschreibung.
Gast #5022768
Das Problem ist, daß Deine Haupteinheit unsinnig reagiert. Die sollte
nicht nur ein ACK schicken, wenn sie einen erneuten Login sieht, sondern
an den Stand zurückspringen, wo der Login eben losgeht, und ALLES
nochmal schicken.
Mit anderen Worten, statt da in den Modulen was zurechtzupfuschen,
solltest Du den Fehler da beheben, wo er ist, und zwar in der
Statemachine der Haupteinheit.
Gast #5022770
Der CRC Wert wird aus den Daten berechnet.
Jedes mal neu.
Änderst du die Daten, ändert sich der CRC Wert.
Zwangsläufig.
Nein, du hast da einen anderen Bock geschossen!
Gast #5022995
Ich hatte genau das selbe Problem und habe es durch zusätzliche Daten in
den Paketen gelöst. Einerseits einen Zähler, der bei jedem Paket erhöht
wird (der muss natürlich über Neustarts hinweg gesichert) und zusätzlich
die NodeId des sendenden Moduls.
Das Problem mit den Nrf24l01 Modulen ist, dass sie ein Resend nur anhand
des crc Feldes und einem 2Bit Counter erkennen. Diese Info wird für das
letzte empfangene Paket gespeichert, egal wie lang es her ist. Wenn der
Sender dann neustarten, der 2Bit Counter zufällig bei 0 war und die
gleichen Daten
(=gleicher crc) gesendet werden, denkt der Empfänger es ist ein Resend
und verwirft das Paket.
Die SourceId war bei mir notwendig weil ich mehrere Module auf einem
Channel hatte, was so eigentlich nicht gedacht ist.
