Einstellbares, Einbau Schaltneztteil, 30V / 10A
OP #5027245
Bin auf der Suche nach einstellbaren (mittels analoger Spannung, oder
digital) Einbau Schaltnetzteilen. Leider war die Suche nicht sehr
ergiebig. Hat jemand noch eine Idee:
Spannung sollte von ca. 10V-30V einstellbar sein, mit 10A Ausgangsstrom
Meanwell: SPV-300-24, leider geht die Spannung da nur bis 26.4V, sonst
preislich ein sehr nettes Teil
XP Power: HCP650PS27, ein bisschen überdimensioniert, keine Preise
gefunden
TDK: HWS600-48/PV, ~600€
EA ELEKTRO-AUTOMATIK: EA-PS 832-10R, ~600€
Habt ihr noch Ideen für andere Hersteller / Produkte?
Danke,
S
du hast offen gelassen, wo du das einbauen möchtest. 19 Zoll Rack ist
was anderes als im Schaltschrank auf der Hutschiene.
Allgemein, wenn es günstig sein soll hat Manson brauchbare
Schaltnetzteile, die sich gut fernsteuern lassen. Das hier wäre z.B.
eine Option
https://www.reichelt.de/Labornetzgeraete/HCS-3302-USB/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=132413&GROUPID=4952&artnr=HCS+3302+USB&SEARCH=%2A
Analog kannst du da z.B. ein Poti dran hängen (hat nen DIN Stecker, der
mitgeliefert wird), oder digital über USB.
Falls es hochwertiger sein soll haben wir auf der Arbeit mit TDK Lambda
sehr gute Erfahrungen gemacht, ist allerdings eine deutlich andere
Preisklasse.
Gruß Kai
OP
Danke für die Vorschläge. Das Teil von Schultz werde ich mir genauer
anschauen.
Das Netzteil will ich in ein Gerät mit anderen Komponenten einbauen. Die
anderen Vorschläge sind leider etwas zu klobig um es einzubauen und zu
erweitern.
Habe jetzt noch bei Meanwell die RSP-750 Serie gefunden. Hat mehr Power
als benötigt ist aber mit rund 200€ preislich attraktiv.
Danke nochmals,
s
