KiCAD - Leiterbahnbreite beim automatischen Routen
OP #5027579
Schönen guten Tag;
ich habe beim automatischen Routen (mit dem PCBnew) das Problem, dass
die in den Designregeln von mir zusätzlich festgelegte Netzklasse
"POWER" - mit einer Leiterbahnbreite von 0,5mm beim automatischen Routen
nicht durchgeführt wird.
Selbst wenn die Leitungszugehörigkeit "POWER" ist, wird die Leitung mit
den Werten der Leitungszugehörigkeit "Default" gezeichnet.
Sie beigelegtes File (Schaltung in der 2 Stecker mit verschiedenen
Leitungsdicken verbunden werden sollten).
Meine Frage:
Wie muss ich vorgehen, damit die Leiterbahnbreiten beim automatischen
Routen in der Dicke gezeichnet werden, wie sie mit dem
„Design-Regel-Editor (Netzklassen) definiert wurden?
LG
Georg
(Firma: TOKA) #5027832
Das geht doch recht einfach !?
Wenn Du in PCBNew bist, legst Du Dir über den Menüpunkt "Designrules"
entsprechende Leiterbahnbreiten an, die Du dann ebenfalls in den
Designrules den entsprechenden Netzen zuordnest. Dann startest Du das
Autorouting wobei nun diese Designrules als Basis für die zu routenden
Netze dient und dabei dann immer die von Dir zuvor festgelegte
Leiterbahnbreite inkl. der festgelegten Abstände sowie Vias im Routing
berücksichtigt wird. Wenn dann das Routing erfolgt ist, importierst Du
das zurück ins PCBNew und kannst dann noch manuell Feintuning betreiben.
Du hast in Deinen Designrules alle Netze der Klasse Default zugeordnet.
Schau Dir mal Deinen ersten Screenshot an. Du musst linksseitig auch
"Power" auswählen und dort die Netze reinlegen. Das hast Du nicht getan
sonst würden diese Netze unter der Auswahl "Power" linksseitig angezeigt
werden und nicht unter Default.
Ah... Ich sehe gerade Du hast unterschiedliche Netze den zwei Klassen
zugeordnet. Wenn Du den Autorouter oben rechts verwendest, dann wird das
was ich Dir eben oben geschrieben habe ausgeführt. Dafür gibt es eine
JAVA Netbeans Komponente die sich Freeroute nennt. Diese in Verzeichnis
KiCAD/bin gelegt, sorgt dafür, das ein komplettes Autorouting
stattfindet. Hierbei werden die Designrules sofort angewandt. Die von
Dir gewählte Variante habe ich bisher nie genutzt.
Hier der Link auf Github. Dazu muss Netbeans auf dem Rechner installiert
werden und dann das Binary Freerouting.jar kopiert und umbenannt in
freeroute.jar werden. Dann greift KiCAD darauf zu und macht Dir das
Routing mit angegebenen Designrules.
Hier der Github Link
https://github.com/freerouting/freerouting/tree/master/binaries... dort
liegt das notwendige File.
