Schrittmotor an zwei Steuerungen gleichzeitig anschließen
Gast #5029015
Ich plane einen kleinen umbau meines 3D Druckers ,so das dieser auch als
cnc Maschine genutzt werden kann, dabei wollte ich mir ein Arduino CNC
Kit hohlen und die schon vorhandenen Schrittmotoren benutzen, dafür
müsste ich dann ja den Motor mit beiden Shield gleichzeitig verbinden,
da beide Bords die Schrittmotoren niemals gleichzeitig nutzen müssen
dachte ich müsste sich das ganze umsetzen lassen, die frage ist nur wie
man das am sichersten macht?
eine art schalter womit ich zwischen den bords wechseln könnte wäre ganz
gut, hatte schon an Relais gedacht, aber die sind ganz schön klobig für
sowas, gibts da eine andere Lösung?
#5029057
Hi
Ein 3D-Drucker ist nicht die Ausgeburt an Stabilität - Der hat aber
Normalerweise auch nur den Extruder 'durch die Luft zu werfen'.
Fräsen wird Dir auf dem 3D-Drucker, wenn, dann wirklich nur sehr
begrenzt gelingen.
Zu Deinem Anliegen:
Ein Umschalten der Motoren auf die verschiedenen Steuerungen wird nicht
funktionieren bzw. Dir (mindestens eine) der Steuerungen zerschießen,
wenn im Betrieb einer der Schalter betätigt wird - denke,
Induktionsspannungen werden die 'gerade ruhende Steuerung' zerstören.
Man könnte die Ansteuerung Umschalten.
Dabei müsste man aber wohl auch beachten, daß die dann unbenutzte
Steuerung ebenfalls saubere Pegel zugeschaltet bekommt - sofern keine
eigenen PullUp-Widerstände dort drin verbaut sind, hätten wir offene
Eingänge, was unter jedem Umstand verhindert werden soll (per
Pull-Widerstand wäre der Eingang definiert, also nicht 'offen').
Mit einem einfachen Wechsel-Kontakt pro Signal wirst Du also so nicht
hinkommen.
Man könnte ZWEI Wechsel-Kontakte pro Signal nutzen.
Der eine Wechsel-Kontakt schalten Signal bzw GND an Steuerung A, der
andere Wechselkontakt GND bzw Signal an Steuerung B - somit hat immer
nur eine der Steuerungen dieses Signal und die Andere dafür einen
sauberen LOW-Pegel.
Bräuchtest Du dann 2xW pro Signal, also mindestens Dir-X -Y -Z und
Step-X -Y -Z.
Kämen wir auf 12 Wechsel-Kontakte, Die, bevorzugt, ALLE zusammen
geschaltet werden.
Gast #5029084
Ein Stecker an der Maschine und jeweils an die Steuerung ein Kabel.
Dann einfach umstecken.
Die unbenutzte Steuerung aber nicht einschalten, kann je nach System
Probleme geben.
So mache ich das mit meiner Fräse (GRBL oder Printer-Port).
