Gleichstrommotor Parameter
Gast #5030779
Hallo Community,
Ich habe folgendes Verständnis problem:
Wenn ich einen Gleichstrommotor direkt an einen Netzteil anschließe und
dabei den Rotor festhalte stellt sich laut Messgerät ein Strom von ca.
2.8A bei 12V ein. Was einem Anschlußwiderstand von 4.2Ohm
bedeutet,welches auch mit dem Datenblatt übereinstimmt.
Steuere ich den Motor jedoch Über einen Motortreiber (vnh2sp30) und
Mikrocontroller  mittels pwm (100% duty cyle), dann stellt sich bei 12V
jedoch (bei festgehalten Rotor) ein Strom von ca.2.1A ein. Das würde
doch aber 5.5Ohm Anschlußwiderstand bedeuten, oder?
Woher kommt dieser Unterschied ?
Viele Grüße
Stefan
Wie hast Du die 12V ermittelt: von der Etikette am Netzgerät abgelesen?
Bist Du sicher dass die Endstufe Deines Motorcontrollers 0V
Spannungsabfall bei 2..3A hat?
Die 12V habe ich am Netzgerät eingestellt. In beiden Fällen kann ich 12V
an den Motoranschlüssen messen.
Wieviel spannungsabfall vorhanden ist habe ich tatsächlich nicht
Überprüft jedoch knapp 3V Unterschied scheint mir etwas viel. Aber das
hole ich mal nach, danke
Grüße, Stefan
ACK, zumindest am Brückenchip selbst.
Sind die Verbindungen Speisung -> Brücke -> Motor gut genug f. 2..3A?
> Aber das hole ich mal nach, danke
Dann gleich mit dem KO um sicher zu stellen dass auch 100% statisch
durchgesteuert wird, nicht dass die PWM bei 9X% aufhört...
(die Brücke hat ja eine Temp.Überwachung integriert: di springt nicht
ein, oder?)
