Unterschied TWI ATMEGA 8 und 16
Gast #5031022
ich komme bei einem Projekt nicht weiter. Ich nutze einen Raspi (Master)
als Bedienoberfläche und habe über den I²C Bus mehrere Schaltungen mit
ATMEGA angeschlossen, die dann die gewünschten Aktionen auslösen und
Rückmeldungen geben. Bei den Schaltungen mit ATMAGA 8 funktioniert das
auch wunderbar. Ich habe aber auch eine Schaltung mit einem ATMEGA 16
und da gibt es Probleme.
Die Software für die Übertragung habe ich 1:1 von den ATMEGA 8
übernommen. Und teilweise muss sie auch funktionieren, denn wenn ich
mich die Busteilnehmer am Raspi anzeigen lasse, wird der ATMEGA 16 auch
angezeigt. Sobald ich aber Daten abrufen will, gibt es Probleme. Ich
gehe davon aus, dass es daran liegt, dass die Software  ja für ATMEGA 8
geschrieben wurde.
Gestern habe ich lange damit zugebracht, in den Datenblättern den
Unterschied zwischen den TWI Schnittstellen den 8er und 16er zu finden.
Allerdings habe ich keinen gefunden. Vielleicht liegt das auch an meinen
beschränkten Englischkenntnissen.
Meine Frage ist also. Gibt es einen Unterschied zwischen den
Schnittstellen, den ich übersehen haben könnte und wenn ja, welchen?
#5031147
Hi
Hast Du in den Datenblättern geschaut, daß sämtliche benutzte Register
identisch aufgebaut sind?
Also, daß Du die Steuer-Bits auch beim 16er in das dafür vorgesehene
Register schreibst und nicht 'irgendwo hin'.
Weit hergeholt, aber gestern hatten wir hier eine verknotung bei Timern
(aber offensichtlich, da Register zum Timer 1 mit Bits vom Timer 0
geladen wurden - funktionierte aber wegen dem gleichen Stellenwert, der
Fehler lag noch wo Anders)
Gast #5031309
> Ich habe die Registernamen verglichen und keine Unterschiede gefunden.
Tja, dann ist nun der Zeitpunkt gekommen, wo du uns das Programm zeigen
solltest.
> wenn ich mich die Busteilnehmer am Raspi anzeigen lasse, wird der
> ATMEGA 16 auch angezeigt. Sobald ich aber Daten abrufen will, gibt
> es Probleme.
Welche Probleme? Was hast du ewartet, was passiert stattdessen? Wie
sehen die Signale und die DC-Pegel denn aus? Welches Mess-Equipment (mit
dem du umgehen kannst) hast Du zur Verfügung?
Gast #5031353
Mit welcher Frequenz laufen die ATmega8 bzw. der ATmega16?
("Slave operation does not depend on Bit Rate or Prescaler settings, but
the CPU clock frequency in the Slave must be at least 16 times higher
than the SCL frequency.")
#5044003
Nach erfolgreichem Urlaub kann ich mich wieder meinem Problem zuwenden.
Ich habe das Programm (hoffentlich erfolgreich) aus eclipse exportiert
und angehängt. Dabei möchte ich darauf hinweisen, dass der Code für den
TWI Slave nicht auf meinem Mist gewachsen ist, sondern freundlicher
Weise von Martin Junghans unter freier Lizenz ins Netz gestellt wurde.
Auf einem Atmega 8 läuft alles wunderbar. Daten (einfache Zahlen
zwischen 10 und 41), die ich im Feld xtbuffer ablege, kann ich auf dem
Raspi (Python) mit "bus.read_i2c_block_data(Adresse, Position)" auslesen
und Daten, die ich mit "bus.write_i2c_block_data(Adresse, Position,
[Wert])" schreibe, landen an der entsprechenden Position im Feld
rxbuffer.
Der identische Code funktioniert auf dem Atmega 16 nicht richtig.
Wenn ich mir auf dem Raspi mit "i2cdetect -y 1" die belegten Busadressen
anzeigen lasse, wird der Atmega 16 zwar ordnungsgemäß angezeigt, aber
ich kann die Daten vom Feld xtbuffer nicht wie oben beschrieben abrufen.
Versuche ich es, so stürzt der Bus ab. Schicke ich mit dem Raspi Werte
an den Atmega 16, so kommen sie ordnungsgemäß im Feld rxbuffer an.
Das ist mir ein Rätsel.
An Messtechnik steht mir leider nur ein Speicheroszi zur Verfügung.
Allerdings denke ich, dass mir das nicht viel weiter helfen wird.
