bedingte mysql python flask abfragen
Gast #5031291
ich hänge mal wieder an einem Problem und zwar habe ich ich mit falsk
eine restapi geschrieben welche auch soweit funktioniert nun möchte ich
sie erweitern mit bedingten mysql abfragen. Allerdings stellt sich mir
die Frage wie ich auf die Vaariable "id" in der MYSQL "Select" anweisung
zugreifen kann. Danke für die Hilfe
#!/usr/bin/python
from flask import Flask
from flask_restful import Resource, Api
from flask_restful import reqparse
from flask.ext.mysql import MySQL
mysql = MySQL()
app = Flask(__name__)
# MySQL configurations
app.config['MYSQL_DATABASE_USER'] = 'xxx'
app.config['MYSQL_DATABASE_PASSWORD'] = 'xxxx'
app.config['MYSQL_DATABASE_DB'] = 'xxxxx'
app.config['MYSQL_DATABASE_HOST'] = 'localhost'
mysql.init_app(app)
api = Api(app)
23
24
class test(Resource):
25
    def post(self):
26
        try:
27
            # Parse the arguments
28
29
            parser = reqparse.RequestParser()
30
            parser.add_argument('ID', type=str, help='Id of Item')
31
            args = parser.parse_args()
32
33
            id = str(args['ID'])
34
            conn = mysql.connect()
35
            cursor = conn.cursor()
36
            cursor.execute("SELECT * FROM `PowerSystem` WHERE ID=$(id)")
37
            items_list=[];
38
            for item in data:
39
                i = {
40
                    'ID':str(item[0]),
41
                    'Timestamp':str(item[1]),
42
                    'batteryVoltage':str(item[2]),
43
                    'batteryCurrent':str(item[3]),
44
                    'solarVoltage':str(item[4]),
45
                    'solarCurrent':str(item[5]),
46
                    'loadVoltage':str(item[6]),
47
                    'loadCurrent':str(item[7]),
48
                    'batteryPower':str(item[8]),
49
                    'solarPower':str(item[9]),
50
                    'loadPower':str(item[10]),
51
                    'batteryCharge':str(item[11])
52
53
                items_list.append(i)
54
55
            return {'StatusCode':'200','Items':items_list}
56
57
            except Exception as e:
58
            return {'error': str(e)}
59
60
61
api.add_resource(test, '/test')
62
63
64
if __name__ == '__main__':
65
    app.run(debug=TRUE,host='0.0.0.0')
66
67
wie muss diese Zeile
Damit nachher wirklich nur die ID Zeile als antwort kommt?
Derzeit wird
{"error": "(1305, u'FUNCTION xxxxx.$ does not exist')"}
zurückgemeldet
es soll aber
  "Items": [
      "batteryVoltage": "3.612",
      "solarVoltage": "4.725",
      "loadCurrent": "308.4",
      "ID": "112",
      "loadPower": "1.527",
      "loadVoltage": "4.952",
      "batteryCurrent": "283.2",
      "Timestamp": "2017-05-11 13:04:18",
      "solarCurrent": "191.2",
      "solarPower": "0.903",
      "batteryCharge": "24.86",
      "batteryPower": "1.023"
  "StatusCode": "200"
[/code]
das zurückgemeldet werden.
