System Workbensch Debug Probleme
Gast #5031864
ich bin dabei mich in die STM32 Familie einzuarbeiten. Mikrocontroller /
IDE / Toolchain Kenntnisse sind vorhanden.
Ich habe von STM die 64 Bit System Workbench installiert und bin nach
STM32 Anleitungen vorgegangen. Als Testhardware steht mir das STM32L053
Discovery Kit zur Verfügung.
Jetzt habe ich aber immer beim Debuggen folgendes Problem:
1. Gibt es einen 64Bit Treiber für das Disco Board?
In der Eclipse Umgebung ist das DISCO Board als Debugger (STM
Anleitungen) eingetragen, wenn ich aber Debuggen will klappt die
Kommunikation offensichtlich nicht.
Ich erhalte folgende Meldungen:
Open On-Chip Debugger 0.10.0-dev-00278-ga53935e-dirty (2017-05-09-09:25)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
  http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
srst_only separate srst_nogate srst_open_drain connect_assert_srst
Info : The selected transport took over low-level target control. The
results might differ compared to plain JTAG/SWD
adapter speed: 4000 kHz
adapter_nsrst_delay: 100
Error: couldn't bind to socket: No error
Error in final launch sequence
Failed to execute MI command:
-target-select remote localhost:3333
Error message from debugger back end:
localhost:3333: Das System hat versucht, einem Verzeichnis, das sich auf
einem mit JOIN zugeordneten Laufwerk befindet, ein Laufwerk mit SUBST
zuzuordnen.
zuzuordnen.
Mit diesen Meldungen kann ich überhaupt nichts anfangen. Gestern Abend
hatte ich das alles mal am Laufen aber es war sehr "wackelig" und ist
immer wieder mal ausgestiegen.
Heute geht Garnichts mehr.
Was habe ich falsch gemacht?
Jürgen
Gast #5032256
im Gerätemanager ist der USB-Treiber "sauber". Es werden keine Probleme
angezeigt.
Ich bin jetzt etwas weiter gekommen.
Ich muss das Discovery nach jeder Debug Session abziehen und neu
einstecken. Dann geht es wieder.
Ich frage mich "geht's eigentlich noch?". Das kann es ja nicht sein
oder?
Hat jemand einen weiteren Rat?
Ciao Jürgen
Gast #5032732
Laut ST ist Version 1.0.2 die aktuellste - kann aber wohl nicht sein.
Das ist so ein Saftladen!
Ich schaue heute Abend mal nach, welche Version ich vor ein paar Wochen
heruntergeladen hatte. Wenn Du dann die selbe Version installiert hast
können wir wenigstens davon ausgehen, dass der Treiber Ok ist.
Gast #5033254
Nein, 2.1 ist die Version des ST-Link Adapters/Protokolls.
Ich habe gerade meinen ST-Link angesteckt, und danach zeigt Windows im
Gerätemanager unter "USB-Geräte/ST-Link Debug" dies an:
Treiberdatum: 21.01.2013
Treiberversion: 1.1.0.0
Die Version 1.1.0 vom 03.01.2015 bezieht sich auf den virtuellen COM
Port, der ist für dein Problem irrelevant. Du musst weiter unten bei
"USB-Geräte/ST-Link Debug" schauen.
