Raumimpulsantwort durch Faltung des Ausgangssignals mit dem inversen Eingangssignal
Gast #5034550
Wir haben in Nachrichtentechnik kürzlich gelernt, dass sich die
Impulsantwort eines Systems durch Faltung des Ausgangssignals mit dem
inversen Eingangssignal bestimmen lässt.
Dies testeten wir mit einem einfachen Versuch. Wir regten einen
Lautsprecher mit der Sprungfunktion an und nahmen dies mit einem
Mikrofon auf. Die wav-Datei falteten wir dann mit dem zeitdiskreten
Differenzierer um so näherungsweise die "Raumimpulsantwort" zu gewinnen.
Da die Waveform der aufgenommenen Tondatei auch eine sehr impulsmässige
Form hatte, argumentierte ich, dass das System (Lautsprecher, Luft/Raum,
Mikrofon) die Sprungfunktion bereits differenziert und damit invertiert.
Der Gedanke war, dass die Membran durch die Sprungfunktion aus der
Nulllage ausgelenkt wird ohne zurückzuschwingen und so lediglich eine
einzige impulshafte Schalldruckverdichtung überträgt - sozusagen eine
Diracstoß.
Leider bin ich nicht 100%-ig fit was Akustik und
Lautsprecher-/Mikrofontechnik angeht. Kann jemand die Zusammenhänge
erklären und meine "Intuition" gegebenfalls geraderücken?
Praktisch "differnziert" schon der Lautsprecher, denn er kann kaum
statische Luftdruckschwankungen erzeugen, das ist nicht ein
invertieren der Übertragungsfunktion.
Eine "invertierte Übertragungsfunktion" wird im Frequenzgang intuitiv,
denn dann stehen die Amplituden und Phasen auf dem Kopf.
Persönliche Seite
Das ist leider sehr viel komplizierter. Akustik ist als Beispiel für die
Stimmigkeit der Signaltheorie an dieser Stelle leider problematisch.
Der Lautsprecher hat auch integrative Anteile, da er in Verbindung mit
der Luft ein gekoppeltes Federsystem bildet und hierbei auch noch die
Regelung des Ausgangsverstärkers reinkommt - besonders deren
Hochfrequenzübertragungsverhalten. Was der differenziert, dürfte in
erster Linie von der Weiche kommen, weil der im Rahmen seiner
Betriebsgrenzen dem Signal ja folgt. Sagen wir zumindest 2-3cm bei
Subwoofern. :-)
Dirac ist da nicht. Da muss man ein komplexeres, aber bandbegrenztes
Signal draufgeben und die Ü-Kennlinie des Systems mit einbeziehen, um
das "Eingangssignal" für das Mikrofonsignal zu kennen und später in die
Rechnung einbringen zu können.
Z.B. muss die Kennlinie des Mikros bestimmt werden und frühestens dann
hast Du Impulsantworten, die Du falten kannst, um den Raum indirekt zu
ermitteln. Entscheidend ist auch die Charakteristik des Mikros: Wenn du
kein Kugelmikro (Druckempfänger) sondern eine Niere einsetzt, hast Du
(überwiegend) einen Druckgradientenempfänger. Diese Gradientenbildung
bildet sich dann auch als Differenzierung im Signal ab - allerdings
frequenz- und richtungsabhängig, bzw ortsabhängig.
Die Vermessung der Räume geschieht daher real auch mit verschiedenen
Signalformen. Hauptproblem ist der schwierige Bassbereich. Der ist stark
ortsabhängig. Auch die Anregung durch die richtigen Lautsprecher ist
wichtig und muss miteinbezogen werden. Da brauchst Du sowas hier:
https://www.youtube.com/watch?v=ZFkmxzPNxaE
Die Thematik füllt ganze Foren :-)
Beitrag #5070389 wurde von einem Moderator gelöscht.
