Änderung von Port bzw. Pin zuweisungen
OP #5035777
Hallo.
Ich bräuchte etwas Hilfe bei einem kleinen Problem:
Ich verwende einen Arduino UNO um ein TFT-Display zu steuern. Da der
Speicherplatz des UNO aber ziemlich knapp wird und ich noch einiges in
das Programm einfügen möchte, will ich das ganze jetzt auf einem Arduino
MEGA 2560 fortsetzen. Das Problem ist jetzt, das die Bibliothek die ich
zur Steuerung des Displays verwende einen Fehler in der Portbelegung des
MEGA hat.
Ich habe diese Tabelle gefunden die die Pinbelegung des MEGA zeigt und
habe diese Angaben auch bereits überprüft.
| LCD Data Bit  |  7  |  6  |  5  |  4  |  3  |  2  |  1  |  0  |
| Digital pin # |  7  |  6  |  5  |  4  |  3  |  2  |  9  |  8  |
| MEGA port/pin | PH4 | PH3 | PE3 | PG5 | PE5 | PE4 | PH6 | PH5 |
Das Problem was ich habe ist jetzt die entsprechende zuordnung in der
Bibliothek.
Folgendes findet sich in der Bibliothek zur belegung des MEGA:
DDRH |= 0x78;
DDRB |= 0xB0;
DDRG |= _BV(5);
// bit 6/7 (PH3 & 4)
// first two bits 0 & 1 (PH5 & 6)
PORTH &= ~(0x78);
PORTH |= ((d&0xC0) >> 3) | ((d&0x3) << 5);
// bits 2 & 3 (PB4 & PB5)
// bit 5 (PB7)
PORTB &= ~(0xB0);
PORTB |= ((d & 0x2C) << 2);
// bit 4  (PG5)
if (d & _BV(4))
  PORTG |= _BV(5);
else
  PORTG &= ~_BV(5);
Hier sind für bit 2 PB4, für bit 3 PB5 und für bit 5 PB7 angegeben, was
nicht stimmt und somit auch nicht funktionieren kann. Ich kann diesen
Code zwar relativ gut lesen und verstehen aber ich bin nicht sicher wie
ich ihn verändern sollte. Das größte Problem ist für mich zu verstehen
wie das Programm zwischen den bits unterscheidet wenn sie nicht in der
entsprechenden Reihenfolge angegeben sind.
Ich habe auch schon folgendes versucht:
DDRH |= 0x78;
DDRE |= 0x38;
DDRG |= _BV(5);
PORTH &= ~(0x78);
// bit 5 (PB7)
PORTE &= ~(0x38);
PORTE |= ((d & 0xE) << 2);
// bit 4  (PG5)
if (d & _BV(4))
  PORTG |= _BV(5);
else
  PORTG &= ~_BV(5);
Das funktioniert jedenfalls nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
