AVR interuppr und rfm69
OP #5036626
ich habe ein atmega644p und ein rfm69 und will 2 interrupts mit int2 und
int1 abfangen.
mit int2 lief immer alles gut damit sehe ich wenn meine daten bereit
sind um abgeholt zu werden :)
aber irgendwie wird meine isr routine für int1 immer gleich
mitaktiviert....
so aktiviere ich beide interupts
    //PD2 aka INT1 als eingang für interrupt
    EICRA |= (1<<ISC10)|(1<<ISC11);//steigende taktflanke
    //PB2 aka INT2 als eingang für interrupt
    EICRA |= (1<<ISC20)|(1<<ISC21);//steigende taktflanke
    EIMSK |= (1<<INT1); //aktiviere INt1
    EIMSK |= (1<<INT2); //aktiviere INt2
//code für den ISR von int_vect von DIO1
ISR(INT1_vect)
    uart_puts_P("int1");
    uart_puts_P("\n\r");
       cli();
       //rfm_switch_mode(0); //0 ist sleep
       //rfm_switch_mode(4); //4 ist rx mode
       rfm_reset_by_timer = true;
       sei();
//code für den ISR von int_vect von DIO0
ISR(INT2_vect)
    uart_puts_P("int2");
    cli();
    uint8_t rfm_Mode_temp = rfm_Mode; //kopieren wegen votaile
    if (rfm_Mode_temp == 0)
23
24
25
26
    else if  (rfm_Mode_temp == 1)
27
28
29
30
    else if  (rfm_Mode_temp == 2)
31
32
33
34
    else if  (rfm_Mode_temp == 3)
35
36
37
        //power boost auschalten
38
        if (rfm_dbi_boost_value)
39
        rfm_dbi_boost_aktivate(false);
40
        //TXmode nach dem senden in den RX mode
41
         rfm_switch_mode(4);
42
43
    else if  (rfm_Mode_temp == 4)
44
45
        rfm_paket_RSSI = rfm_read_rssi_value();
46
        rfm_paket_GAIN = rfm_read_langain();
47
        rfm_paket_AFC = rfm_read_afc_value();
48
        rfm_paket_CRC = rfm_read_CrcOk();
49
        rfm_spi_read_FIFO_burst();
50
51
    sei();
52
jemand eien idee ?
MFG Matze
EDIT:
Kleiner nachtrag ich habe das RFM kurz umgestellt das nach int1 kein
signal mehr kommt und in meiner debug serial console bekomme ich
trotzdem noch die ausgabe int1 so als würde es jedes mal auslösen wenn
int2 auslöst.....
wie hast du die Ausgänge am RFM konfiguriert? Unter bestimmten
Bedingungen (z.B. im Listenmode beim Wechsel zwischen Sleep und RX hab
ich das schon gehabt) kommt da auch mal ein kurzer Spike obwohl kein
Ereignis vorliegt.
Klemm dIe Verbindung mal ab, dann weißt du schon mal wo du suchen musst.
In den ISRs kannst du dir CLI/SEI sparen, während der Abarbeitung der
ISR sind die Interrups sowieso gesperrt. Des weiteren sollten die ISRs
so kurz wie möglich sein. UART-Ausgaben und die SPI-Kommunikation mit
dem RFM brauchen auch Zeit.
Sascha
