Philips PE1542 abgleichen
Gast #5040403
Hallo Leidensgenossen und Liebhaber alter noch reparierbarer Elektronik.
Vorab ein Danke für eventuelle Ideen und Anregungen.
Ich hab ein PE1542/00 mit 2x 0-20V 1A und 1x 0-7V 3A in der Scheune
gefunden. Zustand erbärmlich dürfte auch Feuchte ausgesetzt gewesen
sein. Nach gründlicher Reinigung und Entfernung der Oxydstellen am
Gehäuse und am Print hab ich noch die Potis (bis auf Kanal 2 alle
original) mit Kontakt 60 behandelt. Am Kanal 2 (Mitte 0-20V 1A) wurde
auch der OP schon mal ersetzt. Nach Austausch der Rauchbombe am
Netzeingang hab ich es riskiert und eingeschaltet. Kanal 1 und 3
funktionieren soweit einwandfrei. Kanal 2 macht folgende Abweichung. Mit
dem Spannungsregler kann ich die Spannung bis ca. 10V regeln. Um auf 20V
zu regeln muss der Strombegrenzer aufgeregelt werden. Beim Abregeln der
Spannung geht es auch wieder nur bis ca. 10V ab dort muss der
Stromregler gegen 0 geregelt werden.  Das ist aber auch nicht das
primäre Problem. Diesen Fehler werde ich schon finden.
Meine eigentliche Frage ans Forum ist:
Pro Kanal sind 5-6 Potis am Print. Ich überlege diese und die Elkos zu
tauschen.
Wie ist anschließend das Gerät in logischer Reihenfolge abzugleichen.
Oder hat jemand sogar die Anleitung dafür?
Danke für eure Bemühungen.
Gast #5040526
danke für deine rasche Reaktion.
Diese Unterlagen hab ich bereits gefunden.
Was ich jedoch meinte ist:
Wie sind die Potis von z.B. Kanal 1 (R304, 308, 323, 338 und 339) nach
deren Tausch abzugleichen? Da hab ich bis jetzt nichts dazu gefunden.
Schöne Grüße
Hans
