python DOCtest von PortableDOCumentFormat ?
Gast #5040598
hoi Forum,
  in der angehängten PDF-Datei ist typischer python doctest Text zu
sehen, also würde ich gerne diesen auf Korrektheit prüfen.
$ python  -m doctest  -v  comparator-Figs-05.pdf
...geht aber gar nicht.  <Loriot  "Ach...">
  Den relevanten Text per Maus markieren, kopieren in eine ASCII-Datei
einfügen scheitert genauso wie den gesamten Text per pdftotext zu
extrahieren an mangelnder Umsetzungstreue bei mehrzeiligem Python Code
z.B. beim definieren von Funktionen.
(der Abstand zwischen Fortsetzungsprompt "... " und Folgecode wird per
Zeilenschaltung umgesetzt, anstelle der erwarteten Menge an Leerzeichen)
  Ja, die Quelle ist (handgeschriebenes) HTML, der Code mit einem
einzigen pre -Block ausgezeichnet und die HTML-Datei lässt sich
natuerlich erfolgreich doctest-en (q.e.d.: Leerzeichen sind da wo sie
sein müssen).
  Zum generieren der PDF-Datei wurde aus dem Webbrowser auf den
virtuellen Drucker "Print to File" gedruckt - visuell ist das Ergebnis
einwandfrei: man merkt aber beim selektieren mit der Maus dass an den
beanstandeten Stellen wohl keine Leerzeichen sind.
  Es gilt nun vor dem Druck auf Papier (automagisch) zu überprüfen ob
doctest -mässig beim rendern v. HTML + umbetten in PDF nichts
kaputtgesetzt wurde.
  Wer weiss mehr zum thema?
73 de Stephan HB9ocq
Beitrag #5045387 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5070174 wurde von einem Moderator gelöscht.
