Hallo, ich bin gerade an den Vorüberlegungen bzgl. Fernbedienung eines Gerätes. Hierbei wäre es optimal, wenn verschiedene Abstandsbereiche erkannt werden könnten. Beispiel: a.) Sender und Empfänger befinden sich innerhalb 15 m -> Elektronik wird aus dem Sleep-Modus geweckt b.) Sender und Empfänger befinden sich innerhalb 3 m -> Bedienmenü wird angezeigt usw... Ursprünglich war eine Fernbedienung per Bluetooth vorgesehen, aber da besteht meines Wissens nach keine Möglichkeit, Reichweitenbereiche zu ermitteln. Hat jemand eine Idee, wie so etwas realisierbar ist ?
Das Stichwort lautet RSSI. Damit kannst du dir die Signalstärke des empfangenen Signals ausgeben lassen. Allerdings ist das nur bedingt tauglich. Für die Unterscheidung 15 zu 3 Meter wird es in den meiste Fällen noch genügen. Willst du aber 3 von 2 Metern unterscheiden wird das nicht eindeutig klappen. Reflexionen und Abschirmungen haben halt einen sehr großen Einfluß auf die Signalstärke. Die Alternative ist die Bestimmung der Signallaufzeit. Inzwischen gibt es da den einen oder andern IC am Markt der das kann. Stichwort UWB. Hier ist die Reichweite das Problem. Bei 4 bis 8 GHz kommt Körperdämpfung ins Spiel. Die Homologation erfordert zudem recht geringe Sendepegel von gerade einmal -41.3 dBm/MHz. Somit reicht das Link Budget bei direkter Sichtverbindung für 50 bis 100 Meter. Je nachdem wie gut deine breitbandige GHz Antenne ist.
