SD Karte 4 Bit Mode Schreiben
Gast #5041572
Die Schreibfunktion funktioniert noch nicht.
Hier folgt ein Teil der Schreibfunktion:
SD_DAT_OUT;  // set DAT pins to send data to SD card
// start bits
SD_CLK_LOW;
SD_DAT_WRITE(0x00);
SD_CLK_HIGH;
// write data (512 bytes = 1 block)
for(i = 0; i < nDataLen; i++)    // nDataLen = 512
    Data8 = szDataWrite[i];      // was ich in der SD-Karte schreiben
möchte
    #ifdef SD_4BIT_MODE
        for(j = 0; j < 2; j++)
      SD_CLK_LOW;
      SD_DAT_WRITE((Data8 >> 4) & 0x0F);
      SD_CLK_HIGH;
      Data8 <<= 4;
    #endif
// Crc-Datencheck
#ifdef SD_4BIT_MODE
    for(j = 0; j < 16; j++)
        SD_CLK_LOW;
        Crc16Aux = DataCrc16 >> 15;
        if (Crc16Aux  == 0x01)
      SD_DAT_WRITE(0x0F);
        else
      SD_DAT_WRITE(0x00);
        SD_CLK_HIGH;
        DataCrc16 <<= 1;
#endif
// stop bits (value '1')
SD_CLK_LOW;
#ifdef SD_4BIT_MODE
    SD_DAT_WRITE(0x0F);
#endif
SD_CLK_HIGH;
//===== check busy bits (data0 only).
SD_DAT_IN;    // set DAT pins to receive data from SD card
for(i = 0; i < 32 && !bWriteSuccess; i++) // Glaub sollte nur 12 bits
sein
    SD_CLK_LOW;
    SD_CLK_HIGH;    // CRC response output is always two clocks after
the
                    // end of data
    if ((SD_TEST_DAT & 0x01) == 0x01) // (DAT0==LOW: busy indicate
        bWriteSuccess = TRUE;
    if (!bWriteSuccess)
      bSuccess = FALSE;
Das ist die Sequenz: S (Start Bit), content (512 bytes), CRC (16 bit für
jede der vier Leitungen DAT0-3), E (End Bit)
Es wird in der SD-Karte nicht geschrieben und ich weiß nicht warum.
Hat Jemand eine Idee?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
