JavaProgramm mit FPGA ansteuern
OP #5044996
Schönen guten Tag miteinander,
ich habe eine Frage, wie sie sich aus dem Betreff evtl schon erschließen
lässt.
Ich habe ein Java-Programm geschrieben, welches eine GUI besitzt mit
Buttons. Bei den verschiedenen Buttons passiert logischerweise auch was,
wenn man sie drückt.
Was mich nun interessiert:
Gibt es eine Möglichkeit, die Funktionen aus der Java-Applikation über
einen FPGA anzusteuern? Das Fenster öffnet sich logischerweise erst bei
Programm start. Die Funktionen werden aber nur auf Buttondruck
gestartet. Ist es möglich, die Buttons durch die Taster auf dem FPGA zu
ersetzen aber trotzdem das Java Programm damit dann aufzurufen?
Und ist es möglich, die Daten, die eigentlich in dem JavaFenster
angezeigt werden, auf einem LCD Display auf dem FPGA anzuzeigen?
Ich habe in der Uni erst angefangen mit FPGAs zu arbeiten, kenne mich
also noch nicht wirklich aus damit. Ich habe mir ein StarterBoard
zugelegt. Spartan 3 mit 2 LCD Displays und ein paar anderen Komponenten.
Freue mich auf Antworten
Liebe Grüße
Also im Allgemeinen ist das natürlich irgendwie alles möglich. Für alles
weitere müsstest du genauere Fragen stellen. Als Erstes sollte
irgendeine Verbindung zwischen dem FPGA und dem PC hergestellt werden.
Ein einfaches Interface wäre der serielle Port/UART/RS232. Da solltest
du vllt anfangen.
Dein Java-Programm müsste etwas umgeschrieben werden. D.h. du müsstest
eine Verbindung zwischen dem Spartan und dem PC herstellen (ganz trivial
wäre ein USB2UART oder USB2SPI Wandler und entsprechender Stück Code im
FPGA selber). Dann sollte das Programm den seriellen Port aufmachen,
prüfen, ob der FPGA da ist, und ggf. auf die Befehle warten.
Ich schätze aber, ein Arduino wird dafür um das Hundertfache geeigneter
sein.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
