Ansteuerung LED Matrix P5 Module
Gast #5047020
Hey Leute,
ich wollte mir folgendes Modul bestellen:
https://de.aliexpress.com/item/Wholesale-LED-Dot-Matrix-Display-Module-P5-Indoor-320MM-160MM-RGB-SMD2121-64-32-1-16/32716057281.html?isOrigTitle=true
Ich kann nur leider nicht viel bezüglich der Ansteuerung finden,
genaugenommen garnichts. Hat von euch jemand mal mit so einem Modul
gearbeitet und kann etwas dazu sagen? Möchte nur eins verwenden, also
kein stacken notwendig.
Gast #5047254
Die Dinger sind relativ einfach in der Ansteuerung, im Grunde nur lange
Schieberegister. Man schiebt RGB Daten seriell rein und multiplexed die
Zeilen. Dabei haben 8 (oder 16) Zeilen ein Schieberegister. Bei einer
32x32 Matrix hat man entsprechend 4 RGB Inputs (= 12 pins) und 4
Multiplex-Eingänge zur Addressierung der Zeilen. Weitere Eingänge sind
CLK (Schiebetakt), LATCH zum übernehmen der Schiebedaten in das
LED-Treiberregister und einen OE zum Ein/Ausschalten der LEDs.
Insgesamt ist das Timing ziemlich kritisch, da jede Störung etc. sofort
durch Flackern sichtbar wird. Ich habe schon mehrere dieser Displays
(32x32 und 64x64) aufgebaut und nutze sie für Uhren, animated Gifs oder
als Mail/IFTTT Clients. Nach anfänglichen Versuchen mit AVRs nehme ich
z.Z. nur noch STM32F4 discos oder vergleichbares. Da wird das Display
komplett über DMA abgewickelt und man kann alles mögliche nebenher
machen.
Schau mal bei Adafruit - die verkaufen die Teile auch und haben gute
Einsteger-Tutorials.
pitschu
Gast #5048494
Danke schonmal euch beiden. Das hat mir schonmal geholfen. Ich möchte
das Teil auch nicht 10 mal die Sekunde mit neuen Daten beschreiben, alle
10s ca. soll sie nen Update bekommen, da sollte das timing nicht so wild
sein oder?
Gast #5048582
... und solange du die Multiplexxeingänge (Zeilenadresse) konstant
lässt, wird immer die adressierte Zeile (und nur die) mit voller
Helligkeit angezeigt (LED entweder an oder aus). Um ein einigermaßen
gutes Bild zu bekommen, musst du die Zeilen mit mindestens 100Hz takten,
d.h. bei 16 Zeilen Multiplex brauchst du 1600Hz Zeilenfrequenz. Bei 32
LEDs pro Zeile brauchst du daher 51.2kHz Pixeltakt. Wenn du dann noch 64
Helligkeitsstufen haben willst, musst du das ganze 64 mal schneller
machen und bist dann bei ca. 3.3MHz Pixeltakt.
Gast #5049862
Achso klar, das hatte ich übersehen. Dann werde ich mal schauen ob ich
da halbwegs vorwärts komme. Vorerst wahrscheinlich mit der Arduino
Library von Adafruit (danke nochmal für den Hinweis!).
