Kettler Hohlstecker
OP #5047472
bin letztens leider über den Netzanschluss meines Kettler Heimtrainers
gestolpert. Dabei ging die Hohlsteckerbuchse zu Bruch.
Hier hat schonmal jemand etwas ähnliches erlebt:
Beitrag "Kettler Heimtrainer, Stecker defekt"
Dort habe ich auch gelesen, dass Kettler Hohlstecker mit drei
Anschlüssen verwendet, um eine Schaltfunktion umzusetzen. Ich hab jetzt
allerdings nur eine Hohlsteckerbuchse mit zwei Anschlüssen bestellt,
weil ich es davor noch nicht besser wusste. ^^
Wird das trotzdem funktionieren, oder braucht das Rad eine Art
"Schaltimpuls" damit man es wieder verwenden kann?
Danke!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Stefan E. schrieb:
> Ich hab jetzt allerdings nur eine Hohlsteckerbuchse mit zwei
> Anschlüssen bestellt, weil ich es davor noch nicht besser wusste. ^^
Weil deine Frage ausser dem Entwickler (oder jedenfalls Einem, der
Zugang zum Schaltplan hat) bei Kettler niemand beantworten kann, wirst
du im Zweifelsfall ohne fundierte Elektronikkenntnisse (hast du die?)
nochmal Porto auf den Tisch legen müssen.
Im Normalfall wird mit solchen Schalterbuchsen eine interne
Batterie-Versorgung bei eingestecktem Netzteil abgeschaltet. Hat dein
Heimtrainer so eine Batterieversorgung?
Dann könntest du die Batterien abklemmen oder über eine Diode zuschalten
und mit der zweipoligen Buchse fahren...
Hier mal ein BEISPIEL einer solchen Buchse - nicht von der Angabe:
Polzahl = 2 verwirren lassen! Die Buchse hat 3 Anschlüsse, einer davon
fungiert als Öffner. Siehe zugehöriges Datenblatt.
Vielleicht mal 'n Bild der beschädigten Buchse hier einstellen?... am
Besten 'nur die Platine' mit entsprechendem Areal. Den Hohlstecker mal
ausmessen: Außen- und Innendurchmesser (in Millimetern).
