AC6 + STLink V2 + STM32F334 = funktioniert nicht!?
Gast #5056235
Morgen zusammen!
Ich sitze hier seit einigen Tagen an einem Problem, dass ich alleine
wohl nicht gelöst bekomme. Vielleicht hat hier jemand ähnliche
Erfahrungen gemacht oder weiß einfach, was das Problem sein könnte.
Software und Firmware ist komplett aktuell und über ST-Link Utility kann
ich ohne Probleme auf den Chip zugreifen.
AC6 schafft es aber einfach nicht eine Verbindung aufzubauen. In den
Debugger - Einstellungen habe ich den Reset mode auf "Software System
Reset" umgestellt -aber ohne Erfolg (das soll wohl im allgemeinen das
große Problem sein).
Hier der Log:
Open On-Chip Debugger 0.10.0-dev-00278-ga53935e-dirty (2017-05-09-09:25)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
  http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
none separate
Info : The selected transport took over low-level target control. The
results might differ compared to plain JTAG/SWD
adapter speed: 4000 kHz
adapter_nsrst_delay: 100
Info : clock speed 4000 kHz
Info : STLINK v2 JTAG v27 API v2 SWIM v6 VID 0x0483 PID 0x3748
Info : vid/pid are not identical: 0x0483/0x374B 0x0483/0x3748
Info : using stlink api v2
Info : Target voltage: 3.265782
Info : STM32F334K8Tx.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
Info : accepting 'gdb' connection on tcp/3333
Info : device id = 0x10016438
Info : flash size = 64kbytes
undefined debug reason 7 - target needs reset
STM32F334K8Tx.cpu: target state: halted
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0xfffffffe msp: 0xfffffffc
in procedure 'reset'
in procedure 'ocd_bouncer'
in procedure 'ocd_process_reset'
in procedure 'ocd_process_reset_inner' called at file
"embedded:startup.tcl", line 248
in procedure 'STM32F334K8Tx.cpu' called at file "embedded:startup.tcl",
line 370
Error: timed out waiting for flash
Error: failed erasing sectors 0 to 2
Error: flash_erase returned -4
Info : dropped 'gdb' connection
Ich habe so viel ausprobiert und eingestellt, software de- und neu
installiert... immer wieder kommt es zu irgendwelche
Verbindungsproblemen. Kann mir jemand helfen?
LG GG
welche Version der IDE hast du ?
ich hatte in den letzten wochen auch große probleme mit dem M7 und einen
größerem Projekt.
kleine blinky-projekte laufen immer gut.
bin nun auf eine ältere Version der IDE + GDB zurück und es läuft ohne
probleme
Hallo GG,
ich hatte vor einigen Wochen das gleiche Problem, nach dem Upgrade der
IDE. Ursache bei mir war ein Kabelbruch in der Reset Leitung meines SWD
Adapters. Offenbar kam der Debugger in der Vorgängerversion der AC6 IDE
ebenso wie die das ST-Link Utility ohne Reset-Signal aus.
Viele Grüße
Andreas
achso ...
debugger ist wie angeschlossen?
nur die 3 pins SWD ?  oder auch der reset pin?
wenn keine reset pin dran ist dann in der .cfg
# use hardware reset, connect under reset
reset_config none
Ich habe momentan die aktuellste Version drauf (2.0.1). Es funktioniert
einfach nicht... Ich kann mich da wohl aufn Kopp stellen. Habe gerade
mal über Cube ein Projekt für IAR erstellt. Importiert... upload &
debug... feddisch, alles läuft AUF ANHIEB!!!
Das kann doch nicht wahr sein! :(
mit den Verbindungsproblemen habe ich auch ziemlich gekämpft, bei mir
war es die Reset-Einstellung in der CFG-Datei.
Das ist ganz schlecht dokumentiert, ich hab dann irgendwo im Netz
zufällig eine Einstellung gefunden, mit der hat es dann funktioniert.
Meine Config schaut so aus:
# This is an stm32_uart_it board with a single STM32F103C8Tx chip.
# Generated by System Workbench for STM32
source [find interface/stlink-v2.cfg]
set WORKAREASIZE 0x5000
transport select "hla_swd"
adapter_khz 4000
source [find target/stm32f1x_stlink.cfg]
reset_config none separate
Vielleicht hilft dir das weiter(?!).
Grüße,
Peter
Hi Peter C.! Eigentlich wollte ich das jetzt gar nicht mehr
ausprobieren, weil ich schon so viele Befehle getestet habe! Aber was
soll ich sagen.... ES SCHEINT TATSÄCHLICH ZU FUNKTIONIEREN!
VIELEN, VIELEN DANK!!!
(ich teste jetzt mal ein wenig und hoffe, dass ich mich nicht mehr
melden muss)
