Hallo Zusammen, es gibt Leiterplattenklemmen die aus zwei Teilen bestehen, einem Sockel und einer Klemme zum auf den Sockel stecken. beides gibt gewinkelt und gerade. Für Querschnitte 1,5mm² und größer findet man diese Dinge überall bei Phönix, Wago usw. Nun gibt es diese Klemmen aber auch für 0,6-0,8mm Leiterdruchmesser (Fernmeldekabel). Hier habe ich diese Klemmen zum Beipsiel schon an Telefonanlagen gesehen, habe aber nicht weiter geschaut, welcher Herteller das war. Vermutlich war es auch Phönix. Kann mir jemand eine Bezeichnung für solche Klemmen nennen, am besten doppelstöckig. Besten Dank!
so ähnliche kenne ich aus Telefonanlagen; die gibt's teilweise auch bei Reichelt (RIA connect): http://www.metz-connect.com/de/products/311661 Phoenix hat auch kleinere Klemmen, z.B.: http://de.rs-online.com/web/p/klemmblocke-ohne-sicherung/2204664/ http://de.rs-online.com/web/p/leiterplatten-header/2204743/
http://www.wago.de/produkte/produktkatalog/leiterplattenklemmen-steckverbinder/steckbare-leiterplattenklemmen/uebersicht/index.jsp https://eshop.wieland-electric.com/wielandCategories/1000008691?changeLanguage=1 ...
Leiterplattenklemmen zum stecken ist recht unspezifisch. Du möchtest das Unterteil fest auf die Platine löten und das steckbare Oberteil soll die Leiter dauerhaft aufnehmen, zum schrauben sein oder Leergehäuse mit einer Form von Crimp-Technik? Fernmeldekabel ist auch irgendein Begriff. Wenn es tatsächlich um Armeebestände geht, dann ist das ein ordentlich verseiltes Kabel aus einem Kupfer-Innenleiter und hübschem Stahldraht drumrum. Zwei dieser Kabel werden dann verdrillt und auf eine fette Metallspule zu 800m das Stück gerollt. Es gibt aber auch mehradrige Kabel, bspw. 6-poliges, mit jeweils 3 Adernpaaren, farblich kodiert und oft kein Leiterdurchmesser, sondern Einzeladern mit Gesamtquerschnitt. Der Durchmesser macht nur bei Einzeldrähten Sinn und da hat es sich schon mit Crimp-Technik.
Hallo, danke für die zahlreichen Hinweise, genau diese Klemmen hatte ich alle auch schon gefunden bzw. hab gleich oder ähnliche hier liegen. Ich glaube zufällig meinen Suchbegriff gefunden zu haben, im prinzip geht es um diese: https://www.distrelec.de/de/buchsenleiste-serie-dfmc-federzugklemmen-2p-phoenix-contact-dfmc-st/p/14846330 allerdings kleiner 2,5mm² Phoenix Contact DFMC so 0,6-0,8mm Aderndurchmesser sollten reichen, kennt jemand noch Alternativen?
Okay falls noch mal jemand soetwas sucht. Ich habe bei Phönix was passendes gefunden: DMC 0,5... ist doppelstöckig, und hat ein RM von 2,54mm. DMC ist der Teil auf der Platine DFMC ist der Steckverbinder
Wenns ein wenig mehr Spannung/Strom sein soll, ist die Omnimate Serie von Weidmüller im Rennen: http://www.weidmueller.de/de/produkte/geraeteanschlusstechnik/omnimate-signal/leiterplattensteckverbinder IEC: 320 V / 13.4 A / 0.14 - 1.5 mm² UL: 300 V / 9.5 A / AWG 26 - AWG 16
