Galvanische Trennung Messbrücke
Gast #5060044
Hallo!
Ich habe eine Wechselspannungs-Messbrücke, bei der ich die
Brückenausgangsspannung galvanisch trennen möchte, bevor ich diese aus
dem Gehäuse führe. Das hätte ja den Vorteil, dass ich Messgeräte für
Anregung und Auslesung von außen verbinden kann, die ein gemeinsames
Massepotential haben.
Ich arbeite zwischen 5 und 10 kHz und bin mir nicht sicher, wie ich die
galvanische Trennung am schlausten realisieren soll. Da es ja um
Messtechnik geht würde ich gerne auf aktive Komponenten wie z.B.
Optokoppler verzichten, da ich dadurch zusätzliches Rauschen bekomme.
Wäre ein kleiner Übertrager geeignet? Z.B. so einer:
https://de.rs-online.com/mobile/p/family-id/1229165/
Meine Hauptfrage ist nun, wie das mit der Eingangsimpedanz des
Übertragers aussieht. Sehe ich das richtig, dass diese möglichst
hochohmig sein muss, damit ich meine Brücke nicht zu sehr belaste bzw.
verstimme? Der von mir rausgesuchte Übertager hat laut Datenblatt eine
Nominalimpedanz von 600 Ohm, das ist nicht viel finde ich. Brauche ich
in jedem Fall einen zusätzlichen IImpedanwandler? Oder benutzt man
Instrumentenverstärker? Wie sieht es mit der Ausgangsimpedanz eines
Übertragers aus?
Ich würde mich über ein paar Tipps freuen, gefühlt ist das ja ein
Anwendungsfall der schon oft vorgekommen sein muss, denke ich.
Vielen Dank
Klaus
Du könntest darüber nachdenken, ob dir ein kapazitiv angekoppelter
Instrumentenverstärker ausreicht. Kondensatoren mit hoher
Spannungsfestigkeit sind gut beschaffbar.
Der Übertrager sollte eine hohe Impedanz haben. Beim Transformator
überträgt sich die Impedanz entsprechend dem Quadrat der Windungszahlen
bzw. Spannungen. Bei einem 1:2 Trafo sieht man also die 4 fache Impedanz
von der Quelle.
Klassisch macht man so etwas mit einem Übertrager auf der Seite der
Anregung der Brücke. Dabei kann ggf. der Übertrager (mit Mittelabgriff)
auch gleich als Teil oder ganz als einer der Brückenzweige dienen.
Bei einer sehr niederohmigen Brücke kann aber auch der Übertrager auf
der Ausgangsseite eine gut Alternative sein.
@Klaus (Gast)
>dem Gehäuse führe.
Das macht keine Mensch so.
Eben darum trennt man auf der digitalen Seite. Das ist DEUTLICH
einfacher.
Macht so ziemliche jedes Multimeter so und auch viele andere Meßgeräte.
Selbst Ozis mit Ethernet haben das drin, denn Ethernet ist immer per
Übertrager galvanisch getrennt, auf beiden Seiten.
