Anschluss DVD Motor + Treiber IC
OP #5060608
Will ja einen DVD Laufwerk Motor mit Arduino ansteuern.
Nachdem mir keiner nen Treiber für den brushless Motor empfehlen konnte
und die auch scheinbar nicht mal eben zu bekommen waren, habe ich
überlegt vielleicht erstmal den Chip aus dem Laufwerk zu beschalten.
Gibt es gratis und ist da.
Auf Seite 20 um Datenblatt ist die Beschaltung.
https://www.digchip.com/datasheets/download_datasheet.php?id=1343718&part-number=M63028FP
Nun verstehe ich das Datenblatt allerdings nicht so genau.
Da sind diverse Anschlüsse die ich nicht brauche, denn ich will nur den
Spindelmotor nutzen, aber auch einige wo ich nicht weiß, ob ich sie
beschalten muss.
Was ich auch nicht verstehe ist wie ich den eigentlich steuern kann.
Im Datenblatt sieht es aus als wenn er eine Differenz zur
Referenzspannung als Signal braucht, da steht aber auch was von direct
PWM mode. Alles aber nicht sehr lang und wenig Aussagekräftig für mich.
Ich würde gern ein PWM signal vom Arduino nehmen und damit die
Geschwindigkeit des Motors regeln, geht das überhaupt?
Außerdem brauche ich ja nachher irgendwie ein Tacho Signal für die
Regelung, oder wäre das überflüssig, weil er sich ja eh mit der
vorgegebenen Geschwindigkeit dreht? Würde ja bei Belastung vermutlich
notwendig werden oder?
Wie gesagt, ich werde da gerade nicht wirklich schlau draus.
Kann mir wer helfen?
Gast #5060638
Die einfachste Lösung dürfte ein fertiger Kontroller aus dem
Modellbaubereich sein, zB für Quadcopter gibt es die klein und billig.
Die Ansteuerung geht dann einfach über einen Pin mit PWM oder einer
fertigen Servo-Lib.
Gast #5060658
Ich vermisse in dem Datenblatt Angaben, wie man den Chip ansteuert.
Vielleicht gibt es dazu noch ein weiteres Datenblatt oder eine
Application Note?
OP #5060681
Das ist ja genau mein Problem.
Irgendwie steht da sehr wenig Info drin finde ich.
Das mit dem Modellbau Regler ust so eine Sache.
Ich will das nachher so mit 5-10 Umdrehungen pro Sekunde laufen lassen
mit Last dran und befürchte das wird ohne Sensoren (die die Modellbau
Motoren nicht nutzen nicht klappen oder?
OP #5062173
Eigentlich wäre mir ein eigenes Treiber IC lieber gewesen, aber das
hätte zu lange gedauert und wird auf die nächsten Projekte verschoben.
Ich habe mir jetzt einen Smart18 Regler aus dem Modellbau geholt und
habe da nochmal ne Frage zu:
Ich will ja ne PWM 0-5V bzw. 0-254 rausgeben, aber beim Regler kann man
den Gasweg kalibrieren. Muss ich das erst noch machen oder nimmt der in
Standardeinstellung den Wertebereich als 0-Vollausschlag an?
