battery management IC bq21040 CHG terminal wird nicht auf GND gezogen
OP #5061499
ich habe einige bq21040 gekauft und hab sie wie im Datenblatt
beschrieben verdrahtet. Mit der einzigen Ausnahmen, dass ich anstelle
der Lade-Status-LED einen Pullup eingebaut hab. Dieser Pin sollte, laut
Datenblatt, sobald der Lipo geladen wird auf GND gezogen werden - was
nicht passiert.
Nachdem der erste IC in einer etwas größeren Schaltung verbaut war und
ich dort festgestellt hab, dass er nicht tut, hab ich eine neue PCB
genommen und NUR den IC, Stromversorgung und Batterie angelötet - und
siehe da: das selbe Problem: der CHG Pin wird nicht auf GND gezogen,
obwohl ich einen Ladestrom messen kann (leider nicht mit 700mA wie
erwartet, aber 250mA - vermutlich ist mein Akku nicht sooo leer).
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrung mit dem IC, oder hab ich
irgendwas total einfaches übersehn?
Grüße
STeVe
OP #5061644
Dank dir schonmal für deine Antwort! Wenn es mit LED funktioniert,
sollte es ja auch mit Pullup tun... Zum Schaltplan: hast bestimmt schon
schönere gesehn lol. Die Leitung vom CHG Pin geht an Controller, der
dann den internen Pullup aktiviert. Aber auch ohne Controller - separat
aufgebaut mit eigenem 10K Pullup tut sich nichts.
OP #5062648
Zusätzlicher Hinweis: Hab festgestellt, dass sich der IC in der
Strom-Ladephase befinden sollte, da er ca 3,8V an die Batterie anlegt
und mit ca 100-130 mA lädt. Bei der Strom-Ladephase sollte er aber
eigenlich 700mA (laut Verschaltung) bringen. Heiss werden tut er aber
nicht. Was kann es noch sein?
Overvoltage-Regulation funktioniert einwandfrei. Geb ich mehr als 6,5V
als Eingansspannung fließt kein Ladestrom mehr.
OP #5062753
Hallo nochmal. Hab nochmal einen neuen IC ausprobiert und siehe da, der
CHG PIN geht auf Low, wenn man eine Batterie anschließt. Nehm ich die
Batterie weg, geht der CHG Pin wieder auf Floating. Perfekt - dachte
ich. Jetzt zeigt er zwar den Ladestatus richtig an, aber ich kann kein
einziges mA Ladestrom messen. Das ist jetzt schon der dritte IC der
quasi nicht funktioniert. Was mach ich falsch? OK - hab kein ESD-Schutz,
aber das hatte ich bisher noch nie und ich hab schon einiges verbaut.
Hab sogar mit niedrigen 340 C gelötet (1,2er Keilspitze) - und (ich denk
mal) nicht zu lange dran gehalten. Ging einwandfrei. Was zum Geier mach
ich falsch???? Darf ich bei dem IC irgendwas nicht machen, was
normalweise kein Problem ist - ist der so dermaßen empfindlich oder was?
OP #5064646
Falls du bis hierhin gelesen hast kann ich dir grad auch noch den Rest
erzählen:
hab noch 2 weitere ICs ausprobiert: Kein Einziger hat 100% das gemacht
was er sollte. Ok: Ladestatus anzeigen und tatsächlich laden ist schon
toll - aber mit dem eingestelltem Strom hats nie funktioniert.
Temperatur-Probleme können es -meiner Meinung nach- auch nicht sein:
Hatte das GND-Pad mal erhitzt und der IC hat Strom und Spannung
runtergeregelt. Bei "Normaltemperatur" hat er wieder hochgeregelt (zwar
nicht bis dahin wo er sollte aber höher als bei zu Hitzeprobleme).
Ein IC hat sogar mit mehr Strom und auch mit mehr Spannung geregelt. Das
fand ich ganz toll: Bei erhöhen der Eingangsspannung hat er auch die
Ausgangsspannung erhöht. Und zwar nicht zu knapp: konnte 5V bei 1A am
Lipo messen! Tolles Ladegerät. Aber nachdem ich scheinbar der Einzige
bin, bei dem das Teil nicht funktioniert geh ich mal davon aus, dass ich
irgendwas (was auch immer) falsch gemacht hab. Und zwar andauernd. Bei
jedem einzelenen Chip. Vielleicht hab ich ja auch eine Reihe von
Aussschuß-ICs bekommen - keine Ahnung. Weiß auch nicht, ob es sowas
gibt.
Schade jedenfalls, dass keiner kommentiert hat.
Greetz
STeVe
OP #5064752
Hey Nico, dank dir für deine Antwort.
Die Schaltung hab ich so auf der Platine getestet. Also nur das
Ladezeugs auf die Platine gelötet... Hab auch schon nur den IC montiert
um ein einigermaßen vernünftiges Breakout zu bekommen und hab dann damit
ein wenig auf dem Steckbreck rumprobiert... aber einen anderen Ladestrom
hat ich nicht versucht. Würd auch schon gern mit mindestens 700mA laden
(800 wären max - wär noch netter).
Ich hatte das Gefühl, dass der IC es lieber hat, wenn ich jedes Beinchen
einzeln festlöt, und nicht auf alle Lötzinn und danach mit der Litze das
Überflüssige runternehmen. Außerdem hab ich bei LT nachgelesen, dass
deren Batteriemanagement ICs beim Handlöten 10s 300C ertragen
(http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/405442xf.pdf Seite 2)... das
find ich ganz schön wenig... vielleicht hab ich einfach zu heiß gelötet
(340C für höchstens 3 Sec)?
Gast #5064807
Aus deinem Schaltplan geht für mich nicht eindeutig hervor, ob du einen
im Akkupack integrierten Temperatursensor nutzt. Falls ja: verzichte mal
darauf und schließ an Stelle des Thermistors nur einen 10k-Widerstand
an. Auf die Weise kannst du ausschließen, dass der durch fehlerhafte
Werte den Ladestrom begrenzt.
