LCD Druckstellen und träge
Gast #5061706
Ich habe hier ein gebrauchtes Lenovo X230. Auf dem Bildschirm sind in
der unteren rechten Ecke zwei Druckstellen. Auch die
Bildschirmverkleidung am unteren Rand hat durchgehende Spuren, die wohl
auf einen festen Druck auf die Tastatur zurückzuführen sind.
Nun fällt mir immer wieder auf, dass dieses LCD offenbar etwas träge
ist. Es handelt sich um ein LP125WH2-SLB3.
Habe ich z.B. den Firefox offen und wechsle dann in einen Editor mit
grauem Hintergrund, kann ich die Adress- und Suchfelder immer noch
erkennen. Die hellen Druckstellen stören mich eigentlich nicht
besonders. Die Browserzeile im Editor allerdings schon.
Grundsätzlich gibt es ja bei LCDs den Effekt, dass sie ihren Inhalt
behalten, wenn lange Zeit die selbe Information angezeigt wird. So z.B.
in Bussen zu beobachten. Die Browserzeile sollte allerdings noch nicht
so lange angezeigt worden, dass dieser Effekt eintreten darf. Das Gerät
habe ich erst seit ca. einem Monat.
Das Problem geht grundsätzlich über das gesamte Panel, fällt aber nunmal
bei der Browserleiste besonders auf. Nun frage ich mich, woher das
Problem kommt. Kann es auf die Druckstellen zurückzuführen sein? Ich
würde das Panel nun einfach austauschen. Einer Fehler der Grafikkarte
kann ich mir hier eigentlich nicht vorstellen.
Gibt es noch andere mögliche Fehlerquellen, oder schätzt Ihr den
Austausch als sinnvoll ein, um das Problem zu beheben?
Nachtrag:
An einem externen Monitor (angeschlossen über den Displayport der
Dockingstation) tritt das Problem nicht auf. Somit ist ein Problem mit
der Grafikkarte oder dem Betriebssystem so gut wie ausgeschlossen,
sodass ich das Panel in der nächsten Zeit wohl mal tauschen werde. Bin
mal gespannt, was Lenovo hier wieder verklebt hat.
