Bruchrechnung mit großen ganzen Zahlen
OP #5061907
wie scheibt man in AVR-gcc richtig die Rechnung
wordvariable3 = 6000000 / ( wordvariable1 × (1+ wordvariable2))
auf.
Es würde auch ein Link zu einer entsprechenden Erklärung genügen.
Es geht mir hier um den Umgang mit großen Zahlen, der mir aktuell nicht
mehr geläufig ist.
Schon mal danke und mit freundlichem Gruß
Aus Deiner Berschreiubng geht nicht hervor ob mit oder ohne Vorzeichen.
Daher besser fertiges Beispiel als Anhang hochladen.
Aber ich versuche mal:
wordvariable3 = 6000000 / ( wordvariable1 * (1UL+ wordvariable2))
Das 1UL macht die 1 zu einem "unsigned long".
Besorge Dir mal ein C Buch. Da kann man sowas nachlesen.
Verstehe die Frage nicht so ganz.
Steht "Bruchrechnung" jetzt dafür, dass du dividieren willst oder soll
das Ergebnis tatsächlich ein Bruch sein? Oder willst du was optimieren?
Für Ganzzahlrechnung stimmt es doch schon fast wie es da steht, ein "*"
für die Multiplikation und ein ";" ans Zeilenende.
Soll das Ergebnis ein Bruch sein, ist float dein Freund.
C geht von int aus, sofern die offensichtlichen Zahlen und Variablen
dort hinein passen.
Dein Literal 6000000 passt nicht in einen einfachen int, deswegen mach C
daraus einen long int. Wenn es ein unsigned long int werden soll, musst
das auch hinschreiben, in deinem Fall macht es jedoch keinen
Unterschied. Die 6000000 sind also Ok.
Der Ausdruck (wordvariable1 * (1+ wordvariable2)) wird mit einem
Algorithmus berechnet, der nur int Größe unterstützt, weil beide
Variablen von diesem Typ sind und die 1 ebenfalls in einen int rein
passt. Die Multiplikation führt bei großen Werten zu einem Überlauf,
deswegen möchtest du den Compiler dazu bringen, diesen Ausdruck mit
einem anderen Algorithmus zu berechnen, der long int unterstützt. Das
erreichst du, indem du entweder eine der beiden Variablen als long int
deklarierst, oder das Literal 1 in 1UL änderst.
Got it?
Wenn du jedoch Anstelle der 1UL, den Typ einer Variable ändern würdest,
gäbe es einen kleinen aber wichtigen Unterschied zu beachten:
(longvariable1 * (1+ intvariable2))
In diesem Fall würde der innere Teil-Ausdruck "1+intvariable2" als
Integer berechnet. Wenn intvariable2 dabei schon den maximalen Wert
eines Integers hat und du dann noch 1 addierst, bekommt du wegen
Überlauf ein völlig falsches Ergebnis. Besser ist also:
(intvariable1 * (1+ longvariable2))
Denn nun wird der innere Teil-Ausdruch als long Integer berechnet und
unterstützt somit wesentlich größere Zahlen. Der Außere Ausdruck wird
zwangsläufig ebenfalls als logn integer berechnet da dessen rechter
Operator (=das Ergebnis des inneren Teilausdruckes) ein long integer
ist.
