Externe Interrupts Arduino MEGA bzw. ATmega 2560
Gast #5063494
ich habe eine Frage zur Interrupt Sense Control des ATmega2560.
Wenn ich das Register EICRA mit 0xFF beschreibe, sollte der Interrupt
nur bei einer steigenden Flanke am jeweiligen Pin ausgelöst werden.
Leider ist das nicht der Fall. Er springt zweimal hintereinander in die
ISR.
Ich habe versucht ein kleines Programm zu schreiben mit dem man die
Anzahl der Einsprünge sehen kann. Vielleicht mache oder verstehe ich
grundsätzlich etwas falsch.
Bei EICRA = 0xFF ist i = 2. --> Das ist falsch, i müsste doch 1 sein.
Bei EICRA = 0xAA ist i = 1. --> Richtig
Bei EICRA = 0x55 ist i = 1. --> Richtig
In meinem Programm lasse ich Arduinopin 13 (PB7 des ATmega) einmal an
und wieder aus gehen. Das gebe ich dann auf den jeweiligen Interrupt Pin
(INT0 - INT7). Ich gebe immer nur einen Interrupt frei.
Kann mir helfen?
/******* Defines *******/
/* Interruptsteuerung */
#define ENAB_GLOBAL_INT     asm("sei")               // Set I-Bit in SREG
#define DISAB_GLOBAL_INT    asm("cli")                  // Reset I-Bit in SREG
#define ENAB_INT_0        EIMSK  |=  (1<<INT0)    // External Interrupt 3 enable
#define DISAB_INT_0         EIMSK   &= ~(1<<INT0)       // External Interrupt 3 disable
#define CLEAR_INT_0_FLAG    EIFR   |=  (1<<INTF0)      // Reset Interrupt 3 Flag (durch schreiben einer 1)
#define ENAB_INT_1        EIMSK  |=  (1<<INT1)    // External Interrupt 3 enable
#define DISAB_INT_1         EIMSK   &= ~(1<<INT1)       // External Interrupt 3 disable
#define CLEAR_INT_1_FLAG    EIFR   |=  (1<<INTF1)      // Reset Interrupt 3 Flag (durch schreiben einer 1)
#define ENAB_INT_2        EIMSK  |=  (1<<INT2)    // External Interrupt 3 enable
#define DISAB_INT_2         EIMSK   &= ~(1<<INT2)       // External Interrupt 3 disable
#define CLEAR_INT_2_FLAG    EIFR   |=  (1<<INTF2)      // Reset Interrupt 3 Flag (durch schreiben einer 1)
#define ENAB_INT_3        EIMSK  |=  (1<<INT3)    // External Interrupt 3 enable
23
#define DISAB_INT_3         EIMSK   &= ~(1<<INT3)       // External Interrupt 3 disable
24
#define CLEAR_INT_3_FLAG    EIFR   |=  (1<<INTF3)      // Reset Interrupt 3 Flag (durch schreiben einer 1)
25
26
#define ENAB_INT_4          EIMSK  |=  (1<<INT4)        // External Interrupt 4 enable
27
#define DISAB_INT_4        EIMSK   &= ~(1<<INT4)        // External Interrupt 4 disable
28
#define CLEAR_INT_4_FLAG    EIFR   |=  (1<<INTF4)      // Reset Interrupt 4 Flag (durch schreiben einer 1)
29
30
#define ENAB_INT_5        EIMSK  |=  (1<<INT5)        // External Interrupt 5 enable
31
#define DISAB_INT_5       EIMSK   &= ~(1<<INT5)        // External Interrupt 5 disable
32
#define CLEAR_INT_5_FLAG  EIFR   |=  (1<<INTF5)      // Reset Interrupt 5 Flag (durch schreiben einer 1)
33
34
#define ENAB_INT_6        EIMSK  |=  (1<<INT6)        // External Interrupt 5 enable
35
#define DISAB_INT_6       EIMSK   &= ~(1<<INT6)        // External Interrupt 5 disable
36
#define CLEAR_INT_6_FLAG  EIFR   |=  (1<<INTF6)      // Reset Interrupt 5 Flag (durch schreiben einer 1)
37
38
#define ENAB_INT_7        EIMSK  |=  (1<<INT7)        // External Interrupt 5 enable
39
#define DISAB_INT_7       EIMSK   &= ~(1<<INT7)        // External Interrupt 5 disable
40
#define CLEAR_INT_7_FLAG  EIFR   |=  (1<<INTF7)      // Reset Interrupt 5 Flag (durch schreiben einer 1)
41
42
43
/* Pin- und Portdefinitionen */
44
45
/********************************* Arduino-LED (Testpunkt) **********************************************************************************/
46
#define L_ARD_PIN      DDRB |= (1<<DDB7);PORTB &= ~(1<<PORTK7) // Port B, Bit 7 => LED Arduino-Board (Atmel -> LED) -> OUTPUT, OFF      //
47
#define L_ARD_ON       PORTB |= (1<<PORTB7)                    // LED Arduino-Board ein                                                    //
48
#define L_ARD_OFF      PORTB &= ~(1<<PORTB7)                   // LED Arduino-Arduino aus                                                  //
49
#define L_ARD_TOGGLE   PINB |= (1<<PINB7)                      // LED Arduino-Arduino toggel                                               //
50
51
52
53
#define INT_0_PIN        DDRD &= ~(1<<DDD0);PORTD &= ~(1<<PORTD0) // Port D, Bit 0 => Interrupt 0 (Atmel <- Encoder) -> INPUT, TRISTATE    //
54
#define INT_0           (PIND & (1<<PIND0))                  // Kanal A In                                                              //
55
56
#define INT_1_PIN        DDRD &= ~(1<<DDD1);PORTD &= ~(1<<PORTD1) // Port D, Bit 1 => Interrupt 1 (Atmel <- Encoder) -> INPUT, TRISTATE    //
57
#define INT_1           (PIND & (1<<PIND1))                  // Kanal A In                                //
58
59
#define INT_2_PIN        DDRD &= ~(1<<DDD2);PORTD &= ~(1<<PORTD2) // Port D, Bit 2 => Interrupt 2 (Atmel <- Encoder) -> INPUT, TRISTATE    //
60
#define INT_2           (PIND & (1<<PIND2))                  // Kanal A In                                //
61
62
#define INT_3_PIN    DDRD &= ~(1<<DDD3);PORTD &= ~(1<<PORTD3) // Port D, Bit 3 => Interrupt 3 (Atmel <- Encoder) -> INPUT, TRISTATE    //
63
#define INT_3           (PIND & (1<<PIND3))                  // Kanal A In                                                              //
64
65
#define INT_4_PIN     DDRE &= ~(1<<DDE4);PORTE &= ~(1<<PORTE4) // Port E, Bit 4 => Interrupt 4 (Atmel <- Encoder) -> INPUT, TRISTATE    //
66
#define INT_4          (PINE & (1<<PINE4))                  // Kanal A In                                                              //
67
68
#define INT_5_PIN     DDRE &= ~(1<<DDE5);PORTE &= ~(1<<PORTE5) // Port E, Bit 5 => Interrupt 5 (Atmel <- Encoder) -> INPUT, TRISTATE    //
69
#define INT_5          (PINE & (1<<PINE5))                  // Kanal A In                                                              //
70
71
#define INT_6_PIN     DDRE &= ~(1<<DDE6);PORTE &= ~(1<<PORTE6) // Port E, Bit 6 => Interrupt 6 (Atmel <- Encoder) -> INPUT, TRISTATE    //
72
#define INT_6          (PINE & (1<<PINE6))                  // Kanal A In                                                              //
73
74
#define INT_7_PIN     DDRE &= ~(1<<DDE7);PORTE &= ~(1<<PORTE7) // Port E, Bit 7 => Interrupt 7 (Atmel <- Encoder) -> INPUT, TRISTATE    //
75
#define INT_7          (PINE & (1<<PINE7))                  // Kanal A In                                                              //
76
77
78
79
80
81
/******* Variables *******/
82
83
volatile unsigned char i;
84
volatile unsigned int j;
85
86
87
88
/******* Functions *******/
89
90
void Test_Init (void);
91
void EXT_ISR_Init (void);
92
93
94
95
96
  L_ARD_PIN;      // Port B, Bit 7 => LED Arduino-Board (Atmel -> LED) -> OUTPUT, OFF
97
98
99
100
101
  INT_0_PIN;
102
  INT_1_PIN;
103
  INT_2_PIN;
104
  INT_3_PIN;
105
  INT_4_PIN;
106
  INT_5_PIN;
107
  INT_6_PIN;
108
  INT_7_PIN;
109
110
111
  EICRA = 0xAA;
112
  //EICRA = 0x55;
113
  //EICRA = 0xFF;
114
  EICRB = 0xFF;
115
116
  //EICRA |=  ((1<<ISC31) | (1<<ISC30));          // INT 3 (Kanal A SM1): positive Flanke
117
118
  //EICRB |=  ((1<<ISC41) | (1<<ISC40));          // INT 4 (Kanal A SM2): positive Flanke
119
  //EICRB |=  ((1<<ISC51) | (1<<ISC50));          // INT 5 (Kanal A SM3): positive Flanke
120
121
122
  //EICRA &= ~((1<<ISC31) | (1<<ISC30));          // INT 3 (Kanal A SM1): low level
123
124
  //EICRA |=  (1<<ISC30);                  // INT 3 (Kanal A SM1): beide Flanken
125
  //EICRA &= ~(1<<ISC31);
126
127
  //EICRB |=  (1<<ISC40);                  // INT 4 (Kanal A SM2): beide Flanken
128
  //EICRB &= ~(1<<ISC41);
129
130
  //EICRB |=  (1<<ISC50);                  // INT 5 (Kanal A SM3): beide Flanken
131
  //EICRB &= ~(1<<ISC51);
132
133
134
135
136
/******* Arduino functions *******/
137
138
139
void setup (void)
140
141
   DISAB_GLOBAL_INT;
142
  DISAB_INT_0;
143
  DISAB_INT_1;
144
  DISAB_INT_2;
145
  DISAB_INT_3;
146
  DISAB_INT_4;
147
  DISAB_INT_5;
148
  DISAB_INT_6;
149
  DISAB_INT_7;
150
151
  Test_Init ();
152
  EXT_ISR_Init ();
153
154
  Serial.begin (9600);        // ARDUINO function
155
156
  i = 0;
157
  j = 0;
158
159
160
  ENAB_INT_0;
161
  //ENAB_INT_1;
162
  //ENAB_INT_2;
163
  //ENAB_INT_3;
164
  //ENAB_INT_4;
165
  //ENAB_INT_5;
166
  //ENAB_INT_6;
167
  //ENAB_INT_7;
168
  ENAB_GLOBAL_INT;            // enable interrupts
169
170
171
172
void loop (void)
173
174
  for ( j = 0; j < 0xFFFF; j++ ) {;}
175
176
177
178
179
  L_ARD_ON;
180
181
182
183
184
185
  L_ARD_OFF;
186
187
  Serial.println (i, HEX);
188
  while ( 1 ) {;}
189
190
191
192
193
/******* Interrupt routines *******/
194
195
ISR (INT0_vect)
196
197
  i++;
198
199
200
ISR (INT1_vect)
201
202
  i++;
203
204
205
ISR (INT2_vect)
206
207
  i++;
208
209
210
ISR (INT3_vect)
211
212
  i++;
213
214
215
ISR (INT4_vect)
216
217
  i++;
218
219
220
ISR (INT5_vect)
221
222
  i++;
223
224
225
ISR (INT6_vect)
226
227
  i++;
228
229
230
ISR (INT7_vect)
231
232
  i++;
233
Beitrag #5063499 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5065254
  EICRA = 0xAA;    <--- ??????
  //EICRA = 0x55;
  //EICRA = 0xFF;
  EICRB = 0xFF;
Ich könnte mir Vorstellen, daß das was zu sagen hat.
Datenblatt Seite 114
Note:
1. n = 3, 2, 1or 0.
When changing the ISCn1/ISCn0 bits, the interrupt must be disabled by
clearing its Interrupt Enable bit in the EIMSK Register. Otherwise an
interrupt can occur when the bits are changed.
