Belastbarkeit Silikonschalter
OP Persönliche Seite #5065437
Hallo Forum,
ich hoffe ihr könnt mir helfen oder zumindest mal eine Einschätzung
abgeben.
Ich Frage mich, wie stark man eigentlich Silikonmattenschalter belasten
kann. Also solche, wie sie z.B. in Fernbedienungen verbaut sind.
Klar, viel schalten geht eh nicht. Aber wie sieht es mit einer langen
Leitung aus? Und wie groß mache ich den Pullup-Widerstand am anderen
Ende?
Ich möchte 12V schalten und die lange Leitung kann ich mit 2nF nach oben
abschätzen. Ansteuern will ich nur einen Komparator. Ich muss allerdings
mit 100Hz multiplexen, d.h. auch bei einem länger gedrückten Schalter
fließt der Ladestrom 100 mal pro Sekunde und die Stromspitzen kenne ich
nicht.
Mache ich mir da unnötig Sorgen? Ich will halt, dass der Schalter
praktisch ewig hält. Aus dem Bauch heraus würde ich einen Pullup von 10k
verwenden und so auf etwas mehr als 1mA Strom kommen. Das ist nicht
viel, in einer Fernbedienungstastatur sind es aber vermutlich mehrere
Größenordnungen weniger und nur 3 statt 12V.
Ich habe halt keine Ahnung was die Teile abkönnen. Messen kann ich das
nicht, weil es mir ja um die Lebensdauer geht.
Hintergrund der Frage ist folgender:
Ich habe fertige Schalter mit so einer Silikonmatte und diesen
Kohlepillen drinnen (AS1565.07WW von Jung).
Dieser Schalter soll mit einer eigenen Platine etwas aufgemotzt werden
und an Stelle des vorgesehen Dimmers hinter den Schalter kommt ein Kabel
dran. Im Original werden die Kontakte vermutlich statisch ausgelesen,
ich brauche aber das Multiplexing weil ich auch noch LEDs ansteuern
will. Wie die Originalplatine ist auch meine vergoldet (ENIG).
