CSV Datei in Python Struktur einlesen
Gast #5067182
Ich habe folgenden CSV Datei
raumname;raumid;raumiconstring;deviceid;deviceactualvalueid;devicemaxvalue;deviceminvalues;swipeleftactionstrinq;swiperightactionstring;flyinactionstring;flyoutactionstring;rotateleftactionstring;rotaterightactionstring;deviceiconstring
Und möchte diese in Python in folgende Struktur (Achtung c Syntax
einlesen:
struct raum raeume[]
struct raum
Char raumname[]‚
char raumid[],
char raumiconstring[]‚
struct device devices[]
struct device
char deviceid[],
char deviceactualvalueid[],
double devicemaxvalue,
double deviceminvalue,
char swipeleftactionstrinq[]‚
23
char swiperightactionstring[]‚
24
char flyinactionstring[],
25
char flyoutactionstring[]‚
26
char rotateleftactionstring[]‚
27
char rotaterightactionstring[]
28
char deviceiconstring []
29
Gibt's es jmd der mir helfen könnte, bin leider bei Python relativ
schlecht.....
Danke
Gast #5067250
Ja hatte das nur in c Syntax aufgeschrieben....wie kann ich dann auf die
einzelnen Elemente zugreifen wenn es mehrere Zeilen gibt?
Und wenn der gleiche raumname öfters Auftritt will ich alle devices
darunter haben um zugreifen zukönnen bzw.alle devices pro Raum
aufzulisten.
Zugriff bsp
Print Raum[0].raumname
For{Raum[0]}
List all device
End for
(Firma: Père Lachaise) #5067256
Nunja, du mußt dir einen Python Datentyp überlegen in welche du die
Daten packen möchtest. Es gibt u.a.:
- Lists are ordered sequences of values.
- Tuples are ordered, immutable sequences of values. <-- bietet sich
evtl an
- Sets are unordered bags of values.
- Dictionaries are unordered bags of key-value pairs.
Dazu kannst du durch die Einträge iterieren mit
for row in reader:
   MachWasMitRow
Zum csv einlesen gibt es mit Sicherheit aus ausführliches Bsp. (ich habe
nicht danach gesucht)
Gast #5067737
csv und struktur passen nicht 1:1 zusammen. entweder packst du etwas
programmier- und Zuordlogik zwischen csv-lesen und Struktur-schreiben*,
oder Du packst diese Struktur schon flach in die CSV - halt mit mit
Redundanzen:
Je csv-Zeile beschreibst du vollständig ein einzelnes Gerät- inkl der
dazugehörigen Raumdaten.
Egal wie, nun musst du dir einen Kopf machen, welchen Weg du nimmst und
wie du da langkommst.*
Da wir keine hausaufgaben vorkauen, bleibe ich mal schön ungenau.
#5067837
Daten in structs einlesen wird mit Python schwierig, da es keine structs
gibt. Man kann Klassen dafür verwenden, muss man aber nicht.
Für CSV habe ich gerne den dictreader
(https://docs.python.org/2/library/csv.html#csv.DictReader) genommen.
Inzwischen nutze ich aber kein CSV mehr sondern lese/schreibe direkt
xlsx mittels openpyxl. Mit den xlsx können die Kollegen dann doch besser
umgehen als mit csv.
Gast #5067953
Ich kann ja ein Liste von tuples erstellen:
list_of_tuples = [(1,2),(3,4)]
Wie kann ich dann auf die einzelnen tupels zugreifen? Bzw tuple
elemente?
(Firma: Père Lachaise) #5067972
Zugreifen kannst du so:
myTuple = ('raumname', 'raumid', 'raumiconstring', 'deviceid');
print "First: ", myTuple[0]
print "Second+Third: ", myTuple[1:2]
Bevor du nun aber jedes Detail deiner Aufgabe hier rauskitzelst, bemüh'
doch einfach Literatur oder Google um dir ein paar Grundlagen
anzueignen. Die "Dive into Python"-Reihe fand ich zum Start sehr
angenehm zu lesen. Wenn du dann wirklich ein Problem hast und nicht
weiter kommst, poste deinen konkreten Code.
