KiCad eeschema, mehrere Bauteil markieren / gruppieren, Gruppe verschieben / kopieren
OP #5068654
wie so viele hier steige ich (Amateur) gerade von Eagle auf KiCad um.
Ich bin gerade erst dabei das Einstiegs-Tutorial durchzuarbeiten.
Jetzt stellt sich mir beim Schaltplanzeichnen in eeSchema die Frage:
kann ich mehrere Bauteile markieren und als Gruppe verschieben oder
duplizieren.
Das gleiche dürfte dann auch für Pcbnew gelten.
Viele Grüße
Florian Anwander
OP #5068721
Nachtrag: verschieben habe ich so la la rausgefunden (klicken auf den
leeren Hintergrund und Rahmen über Bauteile aufziehen, die Bauteile
werden automatisch verschoben).
Aber andere Funktionen wie gruppierte Bauteile Kopieren oder Löschen
habe ich noch nicht gefunden.
Persönliche Seite #5068912
Hallo Florian.
Florian A. schrieb:
> Kann man damit auch Gruppen zwischen verschiedenen Projekten kopieren
> oder gibts dafür andere Funktionalitäten?
Man kann damit auch zwischen verschiedenen Projekten bzw. zwischen
verschiedenen hierarchischen Schaltplänen hinundherkopieren, aber das
ist leicht anders.
Du ziehst, wie gewohnt, mit gedrückter linker Maustaste ein Rechteck
auf, welches die gewählten Bauteile umfasst, lässt die linke Maustaste
los und drückst die rechte Maustaste, um in das Kontextmenue zu kommen.
Dort wählst Du "save Block" (ctrl-C geht auch).
Nun gehst Du in das Projekt bzw. den hierarchischen Schaltplan, in dem
Du den Block haben willst, und wählst oben aus der Buttonleiste "paste".
Das ist das Clibboard Symbol, siebter Button von links. ctrl-v
funktioniert jetzt leider nicht.
Hierarchische Unterschaltpläne werden übrigens als eigene
Schaltplandatei im Projektordenr angelegt. Die kannst Du also als
komplette Datei zwischen Projekten kopieren, und als Unterschaltplan neu
einbinden.
Details dazu findest Du hier:
https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/7/79/HierarchischeSchaltplaeneAlsBausteineInKicad_RevC_23Dec2013.pdf
Du kennst https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCad ?
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
