I²C Bus verschiedene Spannungspegel
Gast #5071804
ich möchte über einen I²C BUS Geräte mit verschiedenen
Versorgungsspannungen betreiben. Master wird ein BeagleBone Black. Die
Eingänge des Bealges sind nur 3,3V tolerant!
Anschließen möchte ich aber auch Hardware die mit verschiedenen
Spannungspegeln arbeitet, z.B. eine Hardwareclock welche aus einer
Batterie mit Strom versorgt wird. Dort hängt die Versorgungsspannung ja
von der Batterie ab und kann sowohl "weit" unter und über 3,3V liegen
(1,8V bis 5V). Kann ich die Uhr trotzdem gefahrlos anschließen so lange
ich den BUS mit den PullUps auf +3,3V ziehe?
Bis dann
Gast #5071820
Hallo StarLord,
dass es Pegelwandler bidirektionale Pegelwandler für 3,3V und 5V gibt
ist mir ja durchaus klar. Die Sache ist halt dass die
Versorgungsspannung der Uhr nicht konstant ist sondern sich natürlich
mit dem Batteriestand verändert.
#5071836
Normalerweise ja, denn die I²C Pins sind Open Drain. Damit dürfen sie
die "Hochspannung" von 5V nicht auf die Bus Leitungen durchstellen.
Vorsichtig wäre ich aber bei eigenen Schaltungen mit 5V µC als I²C
Slave, weil man da die IO-Pins aus Versehen als Output High
programmieren könnte. Da wäre dann ein Pegelwandler gut zu gebrauchen.
BTW: Eine CR2032 als Uhrenbatterie hat nominal nicht mehr als ca. 3 Volt
und hält fast ewig.
Gast #5071854
Hallo Max,
mit einem IIC Levelshifter funktioniert das mit unterschiedlichen
Spannungen. Die PullUps hängen einmal auf der Seite mit der hohen
Spannung und gleichzeitig auch noch auf der Seite mit der niedrigen
Spannung. Dazwischen ein geeigneter FET
Ich habe mal einige Grundlagen rund um den IIC-Bus bei mir auf der Seite
zusammengefasst.
http://www.ibkirchen.de/zipliste/iic.html
(Soll jetzt keine Werbung werden)
TK
