Blaupunkt MP35 Einschaltproblem (gelöst)
OP #5072331
Hallo Forumsgemeinde!,
hatte die Tage Probleme mit meinem Blaupunkt Essen MP35 Autoradio.
Ich konnte diesen einfach nicht mehr einschalten… :-(
Das einzige das noch funktionierte war die Uhrzeitanzeige über die SRC
Taste.
Man konnte jedoch beobachten dass nach jedem Einschaltversuch der Strom
ca. auf 140 - 200mA anstieg aber der Radio nach einigen Sekunden wieder
in den Sleep Modus wechselte.
Hab mich einige Zeit intensiv mit dem Problem beschäftigt und konnte den
Fehler auf das IC D1500 (TEF6892H) beschränken.
Dieses wird am Pin 16 (Vcc) mit zwei Kondensatoren gestützt, die über
einen Widerstand R1516 (10 Ohm) aufgeladen werden.
Man konnte messen, dass die Spannung sehr langsam anstieg bis der Radio
wieder in den Standby wechselte - zu langsam! (ca. 5V - IC benötigt min.
8V)
Mein erster Verdacht viel daraufhin auf den 220µF Kondensator.
Nachdem ich diesen ausgelötet hatte stieg die Spannung nach dem
einschalten am IC sofort auf ca. 9V an und der Radio lief wieder.
Als ich jedoch den alten Kondensator vermessen habe, konnte ich keinen
defekt feststellen und als ein neuer eingelötet war hatte ich das selber
Problem wieder! :(
Nachdem ich den Kondensator ausgeschlossen hatte, habe ich mir den
Vorwiderstand angeschaut => 50 Ohm - zu hochohmig! (Wahrscheinlich mehr
bei Belastung)
Alter raus! - Neuer rein! => Radio lief wieder einwandfrei! :)
Ich hoffe ich kann jemanden mit demselben Problem weiterhelfen :)
Gruß,
Tim
