Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche ein LDO mit EN nicht als SMD Variante
von David D. (echodave)
da es mein erster Post hier ist möchte ich mich erstmal vorstellen.
Ich bin David, 26 Jährchen Jung und vom Beruf DBA (IBM DB2).
Mit Elektrotechnik hatte ich bis jetzt wenig zu tun doch seit ein paar
Wochen fange ich an meine SmartHome Sensoren (Attiny85 und ESp8266)
selbst zu bauen.
Nun versuche ich meine Sensoren Batterietauglich zu machen, also in der
Ruhephase so wenig Strom wie möglich verbrauchen.
Ich suche nach einem LDO mit Enable (EN auf Heigh -> Vout gibt 3.3v aus,
EN auf Low Vout gibt nix aus).
Vin wären in meinem Fall max 5V, Vout müssten 3.3v sein.
An sich hab ich ein paar solcher Spannungsregler gefunden zb. den
spx3819 habe ich sogar daheim.
Leider ist es SMD Bauart und ohne PCB dafür für mich wirklich hart zum
Löten.
Könnt ihr mir eine Alternative zum spx3819 empfehle die jedoch als Pin
bzw. DIL Variante (oder was anderes einfach größer) so dass ich es auf
meinem Entwicklerboard ohne weiteres stecken kann ?
Ich habe mich an der suche die letzte Stunde hier versucht doch leider
nur SMD Bauteile gefunden.
Vielen Dank schon mal,
Grüße, David
von Johannes O. (jojo_2)
Such dir ein Adapterboard von SMD auf Stiftleisten. Da sollte es für
nahezu jedes SMD Bauelement geben. Wäre das eine Alternative?
von (prx) A. K. (prx)
LM2941 (TO220, bei high aktiv)
LP2951 (DIP8, bei low aktiv)
Vier DBAs in einem kurzen Satz, Respekt. ;-)
von U. M. (oeletronika)
> Löten.
Das f´geht schon.
Wenn du heuzutage auf großes Zeugs zurückgreifen willst, das mind.
100-mil-Raster hat, wird die Auswahl wohl sehr klein.
Investiere deine Zeit lieber dafaü, Lösungen und Mat. zu finden, mit
denn dur so normale SMD-BE im 50 mil-Raster mit Uahsmittel passend
machen kannst.
Da gibt es z.B. auch Lochraster-LP im Raster 50 mil (1,27mm)
In billig, (nur einseitig)
https://www.reichelt.de/Laborkarten/RE-012LF/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=7787&ARTICLE=167685&OFFSET=100&;
und qualitativ höherwertig (durchkontaktiert):
https://www.conrad.de/de/ic-platine-epoxyd-l-x-b-95-mm-x-53-mm-35-m-rastermass-127-mm-conrad-components-su520884-inhalt-1-st-531381.html
Darauf kannst du deine SMD-BE verlöten, geht auch mit komplexeren
Schaltungen:
http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/LED_LAMPEN/TREPPE-LAUFLICHT/11_Elektronik.JPG
oder du machst dir damit einen kleinen Adapter, auf den du die SV lötest
und steckst steckst diese dann mit Pinheadern im 100-mil-Raster auf dein
Eval-Board:
http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/Opto_Laser/Lasersteuer_2_kl.jpg
http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/Opto_Laser/Lasersteuer_1_kl.JPG
Allerdings hat das Bord im Beispiel auch nur 1,27mm-Raster.
Du siehst, man kann auch mit SMD viel anfangen.
Und im Notfall kann man SOT23-5 auch noch auf einen Lochraster-LP mit
2,54mm löten (-> siehe der SO8-Chip in der Mitte des folgenden Bsp.).
http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/LED_LAMPEN/60W-LAMPE/16_Steuerelektronik_Top_Detail.JPG
Gruß Öletronika
Wie so oft kommt man halt nicht auf die einfachste Lösung.
Habe mir eben solche Adapterplatinen bestellt, wird sich zeigen ob ich
es löten kann.
Danke für den Tipp, ich denke jedoch ich kriege es hin :-)
von Michael B. (laberkopp)
KA78R33 ist der Klassiker, ein 7805 für 3.3V mit Enable, nur halt für
sicherlich überdimensionierte 1A. Immerhin arbeitet er mit Lasten ab
5mA.
