Eine zufällig gemachte Beobachtung:
An meinem Medion X18068 von Aldi ist an einer USB Buchse bei mir ein
LED-Strip angeschlossen. Die USB Buchse wird nur bei eingeschaltetem
Gerät mit Strom versorgt, im Stand-By nicht.
Gerade eben sehe ich im Augenwinkel den LED-Strip aufleuchten, kurzer
Check ob ich auf der Fernbedienung sitze, nein, liegt auf dem Tisch, ~5s
später geht der Strip wieder aus.
Was für einen Grund könnte dieses Verhalten haben?
>Wenn dein TV am Internet hängt, solltest du dir ernste Gedanken machen.
Ach ... ein Verschwörungstheoretiker.
Ich hab nen Grundig. Wenn ich Abends um 22:47 den ausschalte, dann zeigt
er am nächsten Tag um 22:47 genau das von Dir beschriebene Verhalten.
Nach 24h wacht also die Elektronik kurz auf und schaltet dann auch für
2sec die USB Spannung auf.
imred schrieb:>>Wenn dein TV am Internet hängt, solltest du dir ernste Gedanken machen.> Ach ... ein Verschwörungstheoretiker.>
Ach ... jemand der noch nie von Trojanern in SmartTVs gehört hat.
Der TV (Grundig) schaltet sich nach 24h kurz automatisch ein. Das macht
er schon zu dem Zeitpunkt, nachdem man ihn frisch aus der
Verkaufsverpakung holt.
Man muss sich deswegen keine ernste Gedanken machen, das gehört so. Auch
die Streifen hinter Linienflugzeugen sind ungefährlich. Ich weiss, Du
glaubst das nicht. Ist aber so.
Ich habe einen Fernseher von Samsung,
der geht auch immer mal wieder für ein paar Sekunden von selbst an.
Das Dumme ist nur, dass der Ton dabei an geht.
Ist schon komisch wenn man nachts im Bett liegt und unten aus dem
Wohzimmer kommen plötzlich fremde Stimmen.
imred schrieb:> Man muss sich deswegen keine ernste Gedanken machen, das gehört so. Auch> die Streifen hinter Linienflugzeugen sind ungefährlich. Ich weiss, Du> glaubst das nicht. Ist aber so.
Manchem Dummschwätzer wird noch das Lachen vergehen. An die Sicherheit
von Smartdevices denken technisch unbedarfte selten.
Qwertz schrieb:> imred schrieb:>> Man muss sich deswegen keine ernste Gedanken machen, das gehört so. Auch>> die Streifen hinter Linienflugzeugen sind ungefährlich. Ich weiss, Du>> glaubst das nicht. Ist aber so.>> Manchem Dummschwätzer wird noch das Lachen vergehen. An die Sicherheit> von Smartdevices denken technisch unbedarfte selten.
Tzzz bei meinen ist das auch so und das ist kein Smart-Drive da ist
nicht mal Linux drauf geschweige den Netzwerk, die Dinger suchen nach
Firmware oder Aktualisieren das EPG, hab bei meinen mal Seriell mit
geloggt der stellt in dem Moment einen bestimmte Frequenz ein lauscht
einige sec. und geht dann direkt aus, denke das ist einfach eine
Firmware suche, die gibt es bei mir aber nicht da mein Provider keine
CHs dafür hat.
dermi schrieb:> Was für einen Grund könnte dieses Verhalten haben?
Macht der Samsung Fernseher meiner Eltern auch. Irgendwann am Tag:
klick dauert ein paar Minuten(?) klack.
Das ist das interne Power-Relais. Ansonsten merkt man nichts davon, also
weder Bild noch Ton.
Ggf. sucht der Fernseher Updates in dieser Zeit oder aktualisiert die
Programmliste. Das kann er auch nur dann machen, wenn du NICHTS
ansiehst, denn ansehen+scannen funktioniert gleichzeitig nicht bei
Satellit. (Der Fernseher muss am Multischalter 4 Frequenzbereiche
durchschalten um alles scannen zu können. Dabei würde aber das aktuelle
Programm unterbrochen werden).
Ob es das wirklich ist, könnte man mal nachmessen. Da müsstest du am
Sat-Kabel dann eine DC-Spannungsänderung sehen können.
Bei mir war es so, dass ein anderes Gerät, welches mittels HDMI am TV
angeschlossen war, über CEC den TV ab und zu eingeschaltet hat.
Seitdem ich alles über einen Standby-Killer schalte, ist Ruhe.
imred schrieb:> Auch> die Streifen hinter Linienflugzeugen sind ungefährlich. Ich weiss, Du> glaubst das nicht. Ist aber so.
Die Stoffe darin sind Bestandteil des Geoengineering,
das zum Klimaschutz (ha ha) und für das Militär
durchgeführt wird.
Was beim Auto aus dem Auspuff kommt, ist auch
ungefährlich. Kann aber ungesund sein.
Mit dem Fernseher hat das 0 zu tun.
LG
old.
> Fernseher schaltet sich selbst für 5s ohne Bild ein
Das ist der aktuelle Standard.
Neue TV's sind intelligent.
Die gucken jede Stunde nach, ob aus Versehen mal irgendein Programm OHNE
Reklame verfügbar ist.
Wenn ja, schalten sie es durch, sonst bleiben sie dunkel ... SCNR
Kalli L. schrieb:> Das Dumme ist nur, dass der Ton dabei an geht.
Das ist ein Defekt und nicht normal!
Mein Onkel hatte früher (Ende 70er) mal einen Fernseher der von allein
anging oder selbständig Programme umschaltete. Heute weiß ich, daß es
Probleme mit fiependen Zeilentrafos in Verbindung mit einer
Ultraschallfernbedienung gab..
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
