Spannungsteiler in UART geht nicht
Gast #5075093
ich habe einen Arduino, an dessen TX Pin hängt bekanntlich ein
USB2Seriell Wandler. Nun habe ich zusätzlich über einen Spannungsteiler
(1.8 kOhm und 3.3 kOhm) den RX Pin eines ESP8266 (genauer ein ESP-12
Modul auf einem NodeMCU) angeschlossen.
Ist der ESP nicht am Spannungsteiler angesteckt so habe ich einen
sauberen ~3.3V Pegel der beim UART senden des Arduino auf GND geht. Mit
dem ESP sind es weiterhin 3.3V Ruhepegel, nur beim senden geht es nicht
mehr auf GND, eher nur so auf 2V. Kann es sein dass der Spannungsteiler
zuviel Strom braucht und deshalb der Arduino UART den Pegel nicht mehr
sauber auf GND ziehen kann?
Thomas
Gast #5075107
Schaltplan bitte. Spannungsteiler sind keine Pegelwandler, schnelle
Signale werden total verschliffen.
Was hast du mit dem USB UART auf dem NodeMCU gemacht? Dessen Tx treibt
den Rx am ESP, da läuft der Arduino mit seinem Tx in Konkurrenz.
Gast #5075596
Ahhh... stimmt. Auf dem NodeMCU läuft ja auch noch ein USB2Seriall
Wandler. Ich denke der könnte das Problem sein.
Nachdem der ESP mehr oder weniger "5V Tolerant" ist habe ichs mal mit
direktem verbinden vom NodeMCU mit dem Arduino probiert und das läuft
problemlos.
Ein richtiger Pegelwandler wäre natürlich schöner, dafür müsste ich aber
wieder etwas mehr Anschlüsse hinbasteln.
Danke für dne Tipp mit dem Seriell-Chip auf dem NodeMCU!!!
Thomas
Gast #5075612
Was auch immer du zu tun versuchst, die Serielle ist kein Bus.
2 Geräte, und das wars.
Alles andere ist Pfusch.
Und du bist gerade bei 4 Geräten.
Mein Tipp:
Benutze den Arduino als I2C Slave des ESP.
Gast #5075627
Hallo ufuf,
womit du absolut Recht hast. I2C, eventuell mit Pullups an 3.3V sollte
perfekt funktionieren.
Der ESP8266 macht übrigens nichts anderes als empfangene Daten vom
Arduino übers Wifi (TCP/IP Verbindung) zu senden und übers Wifi
empfangene Daten wieder über seriell rauszugeben.
Sinn und Zweck ist es die seriellen Debugmeldungen die ein Arduino
Roboter während der Fahrt ausgibt auch empfangen zu können. USB-Kabel
dran lassen geht nicht sonderlich gut :-)
Danke für den Tipp mit I2C - und dass ein serieller Bus mit 4
Teilnehmern Pfusch ist stimmt natürlich auch. Aber ich bin ja zum Glück
erst in der Anfangsphase. Da darf ruhig mal ein bisschen Magic Smoke
entweichen.
Thomas
Gast #5075678
Für deinen Fall ist das NodeMCU das falsche Produkt. Nimm besser einen
"nackten" ESP-07, ESP-12 oder ESP-01. Aber bitte mit Spannunsgteiler
oder Pegelwandler.
Spannungsteiler aus 1,5k Ohm + 2,2k Ohm klappen einwandfrei bei 115200
baud.
