wie Layerstack aufbauen?
OP #5075956
ich möchte ein etwas kompakteres Board auf 6 Signallayern und zwei Power
Planes routen.
Auf dem Top Layer befinden sich:
- zwei 230V Eingänge, wobei die Spannung dort über mehrere Widerstände
in Reihe und einer Zenerdiode heruntergebrochen wird.
-Schaltregler welcher aus der Versorgungsspannung von 230V um die 16V
macht.
Auf dem Buttom Layer befinden sich:
- Controller (EFM32xxxx)
- GSM Modul
- GSM Antenne als Polygon ausgeführt
- SMD GPS Antenne
- und das restliche Hühnerfutter eben
Ich frage mich an dieser Stelle welcher Layerstack am sinnvollsten wäre
weil ich natürlich die Einflüsse der Hochsspannungsseite auf die HF
Teile so niedrig wie möglich halten will.
Ich dachte da an:
1. 230V Signal Layer
2. GND Power Plane
3. Signal Layer (hier die Leiterbahn für die Antenne hinlegen?)
4. Signal Layer (oder doch lieber hier die Antennenzuleitung?)
5. VCC Power Plane
6. Signal Layer
Macht diese Konstellation Sinn oder habt Ihr einen besseren Vorschlag ?
MfG Rush
OP #5076028
Wie meinst du das mit dem Benutz über die VCC Kondensatoren ? Würde die
Antenne auf Layer 4 liegen würde doch zwischen GND und
Antennenleiterbahn lediglich ein interner Signallayer liegen.
Was ich noch vergessen hatte zu erwähnen: Die Antenne müsste so nah wie
möglich am Top liegen da der Buttomlayer quasi direkt (ca. 5mm Abstand)
an einem Schütz anliegt der eine Drehstrompumpe schaltet.
Macht es eigentlich nichts aus wenn die Antenne :
a) in den internen Layern liegt?
b) die Leiterbahn vom GSM Modul hin zum Antennenpolygon über mehrere
Layer hinweg gelegt wird
c) die HF und LF Leiterbahnen zusammen auf einem Layer liegen ?
MfG Konrad
#5076058
Die Antennenzuleitung sollte ja wohl impedanzkontrolliert geroutet sein
als Strip Line. Dies bedeutet, sie braucht ein Bezugspotential. Das ist
immer GND. VCC kann man dazu missbrauchen, da es HF Technisch bei
Platinen mit vielen Bauteilen durch die vielen Abblockkondensatoren
zwischen VCC und GND wie ein GND wirkt.
Wenn die Antenne eine PCB Antenne ist, wird das nicht funktionieren wenn
du die Struckturen zwischen Planes einbettest, aus oben genannten
Gründen.
Der Schütz und die Pumpe sind der Antennenführung ziemlich egal, solange
das keine Frequenzrichtergesteuerte Pumpe ist.
HF Leitungen in einem separaten Layer legen ist immer das idealste, aber
wenn man genug Abstand hält sollte es keine Probleme geben. (Gilt auch
für parallele Leitungen auf anderen Lagen im gleichen Impedanzgebiet,
z.b. im konkreten Fall: Layer 3 Antennenleitung: Auf Layer 4 keine
Leitungen direkt im Einflussbereich der Antennenzuleitung legen, wenn
Kreuzung notwendig diese als 90° Crossing ausführen.)
Vermeiden solltest du aber unnötige Lagenwechsel. Wenn ein Lagenwechsel
unvermeidbar ist den Rückstrompfad beachten und ein GND Via oder einen
kleinen Kondensator in die unmittelbare Nähe des Lagenwechsels bringen.
Das du die Impedanz deines Layerstacks kennen musst um die Antenne
funktionstüchtig anschließen zu können ist hoffentlich klar (Einzige
Ausnahme: Die Leitung ist sehr kurz)
Gast #5076217
> macht.
- prepreg
> 2. GND Power Plane
- Kern
- prepreg
- Kern
> 5. VCC Power Plane
- prepreg
> 6. Signal Layer
Wenn die Platine z.B. so aufgebaut wird, muss die GND Plane in Layer 2
zu den 230V Signalen auf Layer 1 genauso viel Abstand halten, als ob sie
auf Layer 1 wäre. Prepreg taugt nicht gut zur 230V-Isolation. Worauf ich
immer reinfalle: Die Kriechstrecken müssen auch "um die Ecke"
eingehalten werden,
die 230V-Bahnen müssen also Abstand vom Platinenrand haben (Layer 3 bis
6 möchte man ja doch bis zum Rand nutzen).
#5076784
Mach das Netz weg. Das ist zuviel Aerger beim CE Zertifizieren, zusammen
mit RF. Ploetzlich ist das Netz auch eine RF Antenne. Und einen
Schaltregler fuer Netz baut man auch nicht selbst.
Um welche Stueckzahl geht es denn ?
Eine vernuenftige Loesung ist eine Steckernetzteil fuer 12V oder so und
einem Hohlstecker fuer den Controller. Dann ist die gesammte
Netzfunktionalitet und der Aerger dazu weg. Wie gesagt, du musst sehr
hohe Stueckzahlen haben, dass sich ein eigenes Netzteil zu bauen lohnt.
OP #5076970
Ích kann die Spec nicht ändern da Chef im Weg ;-)
230V muss rein da das Gerät, wo die Platine nachher rein soll, quasi in
die Zuleitung der Pumpe gesteckt wird und somit nur die 230V als
Spannungsquelle zur Verfügung stehen.
