STM32 Cube - Setup SPI - GPIOs werden nicht gesetzt?
Gast #5076643
Morgen!
Ich habe mit CubeMX ein Projekt angelegt... Alles funktioniert, bis auf
die SPI! Also habe ich die GPIO Einstellungen der MOSI Leitung auf
pull-up geändert und das Projekt neu generiert. -Jetzt kann ich diese
GPIO Einstellungen im Code aber nicht finden! (Von der USART übrigens
auch nicht, trotzdem funktioniert diese einwandfrei)
Erzeugt wurde folgendes (GPIO und SPI):
static void MX_GPIO_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LED_Pin|SPI1_HOLD_Pin, GPIO_PIN_SET);
  /*Configure GPIO pins : LED_Pin SPI1_HOLD_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = LED_Pin|SPI1_HOLD_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
static void MX_SPI1_Init(void)
23
24
  hspi1.Instance = SPI1;
25
  hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
26
  hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
27
  hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
28
  hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW;
29
  hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE;
30
  hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_HARD_OUTPUT;
31
  hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_2;
32
  hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
33
  hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;
34
  hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;
35
  hspi1.Init.CRCPolynomial = 7;
36
  hspi1.Init.CRCLength = SPI_CRC_LENGTH_DATASIZE;
37
  hspi1.Init.NSSPMode = SPI_NSS_PULSE_ENABLE;
38
  if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK)
39
40
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
41
42
Versteckt Cube die AF GPIO Einstellungen irgendwo anders?
Die GPIO initialisierung befindet sich in
void HAL_SPI_MspInit()
was aus
HAL_StatusTypeDef HAL_SPI_Init()
aufgerufen wird. kann aber gut sein, dass das aktivieren von SPI die
pull-up/pull-down einstellungen überschreibt.
