Core8051 für A3PE Starter Kit
OP #5079832
Hallo
Ich habe unter
https://www.microsemi.com/document-portal/doc_view/131526-core8051s-embedded-processor-hardware-development-tutorial
ein Tutorial für die Nachbildung eines 8051 auf Microsemi(Actel)-FPGAs
gefunden.
Wie im Tutorial angegeben habe ich die Code-Dateien heruntergeladen:
http://www.actel.com/documents/Core8051s_Fusion_DesignTutorial_DF.zip
Leider bezieht sich das Tutorial nur auf die folgenden
Entwicklungsumgebungen:
M1AFS-DEV-KIT-SCS
M1AFS-EMBEDDED-KIT
M1AFS-ADV-DEV-KIT
Ich habe aber ein Microsemi A3PE-Starter-Kit Rev. A mit einem ProASIC3E
A3PE1500. Meine Entwicklungumgebung ist Libero v11.8.
Obwohl ich ein anderes Test-Board besitze, habe ich die Schritte des
Tutorials nachvollzogen, dabei habe ich die PDC-Datei des
M1AFS-EMBEDDED-KIT importiert. Laut Tutorial soll ich eine Instanz von
"CoreAI". Dieses ist im Katalog nicht vorhanden.
Nachdem ich, wie im Tutorial angegeben, eine SmartDesign-Komponente
geschaffen habe und die Makros plaziert und verbunden habe, drücke ich
"Generate Component", und erhalte als Fehlermeldung:
Error: Selected SoftConsole profile doesn't exist
Info: Select a valid profile and regenerate design to create SoftConsole
workspace
- Ist das Beispiel auf meine Entwicklungsumgebung übertragbar?
- Wenn ja, welche Änderungen muss ich vornehmen?
- Was ist mit dem nicht aufgefundenen Makro "CoreAI"?
- Gibt es andere Beispiele für mein Board, speziell solche, die eine
UART haben (keine Simulationen)?
Vielen Dank
Ralph
Mhh, schwierig. Das Tutorial bezieht sich auf Libero IDE. Die
Design-Files dann vermutlich auch?
Mit Libero 11.8 meinst Du sicher Libero SoC.
Gibt es einen Workflow/Support für 8051 mit ProASIC3E unter Libero SoC
11.8? Eher nicht, oder?
workspace
Das ist eine klare, verständliche Meldung. In Deinem Projekt gibt es
nichts, was als gültiges SoftConsole-Projekt (=Eclipse) erkannt wird.
OP
Hallo Lars
Danke für Deine Antwort.
Ja, Du hast recht, es ist Libero SoC. Liegt vielleicht die Schwierigkeit
darin, dass ich ein anderes Development Board habe und noch Anpassungen
vorgenommen werden müssen?
Mir geht es hauptsächlich darum, eine UART-Kommunikation herzustellen.
Weißt Du, wo ein Anwendungsbeispiel ist, speziell für mein Board?
Was bedeutet das?
Ralph
Die Schwierigkeit liegt darin, dass Du versuchst, ein Tutorial/Design
des Vorgängerprogamms aus dem Jahre 2009 im nun aktuellen Programm im
Jahre 2017 zum laufen zu bekommen, wobei der Workflow des Tutorials
(bzgl. 8051) im heute aktuell genutzten Programm gar nicht vorgesehen
ist(?). Wenn ich raten müsste, so würde ich sagen, dass ein Grund
lizenzrechtliche Aspekte sind.
Ist möglich, wonach Du gefragt hast: Vermutlich ja.
Gibt es jemanden, der Dir kostenlos dabei hilft das zu realisieren: In
diesem Fall vermutlich nein.
UART-IP verwenden.
Nein.
> Was bedeutet das?
Du müsstest händisch eines erstellen und schauen, dass mit den Compilern
alles passt, ggf beschaffen....
...oder schauen warum genau das eventuell vorhandene nicht akzeptiert
wird und das beheben.
Gegenfrage: Warum trittst Du das Zeug nicht einfach in die Tonne? IMHO
wird Dich dieser Ansatz aktuell überfordern.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
