ADuM1400 und empfindliche Elektronik
Gast #5083228
hat jemand von Euch Erfahrung mit den ADuM digital Isolatoren von AD im
Zusammenhang mit empfindlicher analoger Elektronik?
Bisher habe ich zur Trennung der analogen Schaltungsteile meist
Optokoppler verwendet, aber diese ADuM
(http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADuM1400_1401_1402.pdf)
sehen verdammt gut aus und man spart eine Menge Platz, wenn man zB einen
ADC oder DAC isoliert anbinden möchte.
Meine Sorge ist dabei, dass die irgendwelche Störungen in den Analogteil
einbringen. Die scheinen ja die Signal ja induktiv zu übertragen.
Gast #5084681
Wir verwenden die ADuM als Trennung zwischen STM32 und Motortreiber mit
ca. 60W + 20W Motoren dran. Haben das ganze ziemlich kompakt aufgebaut.
Auf 2 PCBs aufgeteilt mit einer PCB Größe von jeweils 40x80mm.
Zur Kontrolle haben wir Messungen im Logikbereich mit Last/Motoren und
ohne Last durchgeführt und konnten keinen "Unterschied" bei den
Störungen im digitalen Bereich feststellen.
Allerdings haben wir ein gewisses "Grundrauschen an Störungen" als OK
definiert, weil das uns nicht beeinflusst.
Wie allerdings die Isolation bei ADC/DACs aussieht, kann ich nicht
sagen.
Pepe.
#5085106
@ Kai (Gast)
>(http://www.analog.com/media/en/technical-documenta...)
Das sind sie auch.
Das tun sie, allerdings bei tierisch hohen Frequenzen im dreistelligen
MHz-Bereich! Die reine Signalübertragung läuft AFAIK bei 800MHz(!).
Diese hohen Frequenzen sind Segen und Fluch zugleich. Man kann sie zwar
mit relativ kleinen BAuteilen (L, C) dämpfen, aber sie breiten sich auch
gern mal dort aus, wo man es nicht vermutet 8-0
Trotzdem sind die Dinger sehr gut.
Richtig giftig sind dann die Typen mit zusätzlicher Energieübertragung
ala ADuM5400, die spuckt ordentlich HF!
http://www.analog.com/en/products/interface-isolation/isolation/isopower/adum5400.html
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-0971.pdf
Gast #5085776
Vielen Dank für euer Feedback.
In meiner Anwendung geht es um sehr stabile Spannungsregelungen
(einstellig ppm Bereich). Da führt irgendwelcher HF Kram gerne mal zu
den eigenartigsten Effekten.
