Arduino attachinterrupt in library
OP #5084499
Hey Leute,
ich versuche schon seid einigen Tagen, meinen Kapazitiven Sensor in eine
Library zu verpacken. Soweit geht auch alles aber irgendwie mag der
compiler den attachinterrupt in der cpp file nicht:/ Hab schon im
Internet nach geschaut und bin einfach nicht fündig geworden. Hat einer
von euch vielleicht noch eine Idee?
header:
#ifndef tl
#define tl
#if (ARDUINO >=100)
  #include "Arduino.h"
#else
  #include "WProgram.h"
#endif
class TestLib{
  public:
    // Constructor
    TestLib(int i_pin=0);
    // Methods
    int _measure(int c_interrupt_delay, int i_measure_amount);
  private:
    volatile unsigned int i_pulse;
    int i_measure_pin;
    void _counter();
#endif
cpp:
#include "capSensor.h"
TestLib::TestLib(int i_pin){
  // Anything you need when instantiating your object goes here
  i_measure_pin = i_pin;
// Pretend this is one or more complex and involved functions you have written
int TestLib::_measure(int c_interrupt_delay, int i_measure_amount){
  volatile unsigned int i_differenz_puls = 0;
  delay(1000);                                        // Sensor start toleranz delay
  for(int i = 0; i < i_measure_amount; i++)
    delay(500);
    i_pulse = 0;                                      // Anzahl der Pulse auf 0 setzen
    attachInterrupt(0, TestLib::_counter, RISING);    // Interrupt aktivieren: Steigende Flanken
    delay(c_interrupt_delay);
    detachInterrupt(0);                     // Interrupt deaktivieren
    i_differenz_puls += i_pulse;
23
24
25
  i_differenz_puls = i_differenz_puls / 10;
26
  return i_differenz_puls;
27
28
29
// Private method for this class
30
void TestLib::_counter(){
31
  i_pulse++;
32
Fehlermeldung:
/var/folders/19/qr88mkd91kx47d2l25csn_5m0000gn/T/arduino_build_100013/sketch/capSensor.cpp: In member function 'int TestLib::_measure(int, int)':
capSensor.cpp:19: error: invalid use of non-static member function
exit status 1
LG Alex
Die Argumentation in dem Video ab Minute 7:24 dass das Programm nicht
mehr kompiliert, weil statische Methoden nur auf statische Variablen
zugreifen können ist allerdings falsch.
Der Grund warum es dort nicht mehr funktioniert ist, weil er versucht
auf Klassenmethode statisch mit Punkt::GetAnzahlPunkte() zuzugreifen.
Persönliche Seite
Die Memberfunktion _counter() muss als static deklariert werden, da
sie vom Interrupthandler ohne this -Pointer aufgerufen wird.
In der Implementierung der Funktion kannst Du folglich auch nicht auf
Membervariablen zugreifen, weil es eben auch keine Objektinstanz gibt,
auf die sich der nicht vorhandene this -Pointer beziehen könnte.
Und das ist ja auch klar; der Interrupthandler kann auch dann aufgerufen
werden, wenn Du gar kein Objekt von Deinem Klassentyp instanziiert hast.
Ansonsten:
Du solltest Dir dringend abgewöhnen, Symbolnamen mit vorangestelltem
Unterstrich zu verwenden.
