Kapazitive Tasten nach Reparatur zu empfindlich (Harman Kardon Soundsticks)
Gast #5084577
hoffentlich bin ich bei Funk und Feldern richtig!
Bei den Harman/Kardon Soundsticks eines Bekannten war ein Stecker (am
Kabel eines Satelliten) defekt und den habe ich ersetzt. Allerdings
lösen nun bei hoher Laustärke die Tasten aus, ohne dass man sie berührt.
Das aktiviert leider die Mute-Funktion.
Der Hersteller hat sich für kapazitive Tasten an einem der Satelliten
entschieden und ein mehrfach geschirmtes Kabel verwendet, damit das
Audiosignal nicht in die Leitungen der Tasten einstrahlt.
Ich habe mir bei der Reparatur größte Mühe gegeben, den Schirm um die
Leitungen vollständig zu schließen. Der Stecker ist ein geräubertes Ende
von einem S-Video-Kabel, vielleicht liegen die Leitungen innen ungünstig
und die paar cm im Stecker ohne Schirmung zwischen Audio- und
Tasten-Leitungen reichen aus, dass bei hoher Lautstärke zu viel Signal
rein kommt.
Was ich nicht vestehe: wenn ich den Stecker so oft vom Gerät trenne, bis
dabei mal nicht die Mute-Funktion auslöst, aktiviert ein viel leiseres
Signal bereits die Mute-Funktion. Wie kann das sein? Da sind dann ja nur
"unreparierte" Teile verbaut.
Hat jemand eine Idee, wie ich das fixen kann?
mfg
Patrick
Ich würde darauf tippen, dass der Sensor etwas zu viel Masse sieht.
Günstige / Billige Touchsensoren messen die Kapazität zwischen Masse und
der Sensorfläche. Wenn jetzt irgendwo ein Kabel / Schirm zu nahe an der
Sensorfläche liegt oder du eine Ground-Verbindung gezogen hast wo keine
hingehört, ist der Sensor vorbelastet. Dann sieht er von vorne herein
eine größere Kapaität und denkt es wäre ein Finger in der Nähe. Gute
Sensoren rekalibrieren sich da (geht auch nur in Grenzen). Ich würde
also mal schauen ob du irgendwo eine Masseleitung oder Schirm zu viel
gezogen hast oder sonst irgendwo Massse zu nah an die Sensorflächen
kommt.
