STM32 bootloader - write protection
Gast #5090996
Liebes Forum,
ich beschäftige mich derzeit mit dem Bootloader des STM32.
Hier habe ich alle Commands programmiert (wie im Datenblatt AN3155
vorzufinden), um mit einem STM32 einen weiteren programmieren zu können.
Nun habe ich Probleme mit dem "Write Protect Command". Grundsätzlich
funktioniert dieser Befehl, allerdings kann ich anschließend keine
weiteren Commands durchführen. Ich muss dann jedes mal den Boot-Mode
verlassen (Reset) und erst nach einem neuen Boot-Start funktionieren
alle weiteren Befehle wieder.
Im selben Datenblatt habe ich gesehen, dass nachdem erfolgreich ein
"Write Protect Command" durchgeführt wurde, ein ACK und anschließend ein
"Generate system reset" durchgeführt wird.
Ich vermute, dass ich dadurch Probleme bekomme.
Das selbe kommt auch bei folgenden Commands vor: "Write Unprotect",
"Readout Protect" und "Readout Unprotect"
Hat jemand Erfahrungen mit "Write Protect"? Bzw. hat jemand eine Idee
was beim "Generate system reset" genau gemacht wird?
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Gast #5091068
Das mit dem Reset nach solchen Aktionen ist nun mal so.
Ist doch eigentlich ein Vorteil das das so ist, daß schließt Fehler aus.
Vermutlich werden interne Flags während des Reset aus dem Flash geladen.
Gast #5091793
Warum Probleme? Nach einem Reset ist doch alles in einem wohldefinierten
Zustand? Vor allem aber:
dann hast du doch die volle Kontrolle über den weiteren STM32. Wenn du
weiterhin seinen BOOT-Pin ansteuerst, startet gleich wieder der Boot
Loader, du musst nur wieder ein connect machen. Und wenn nicht, startet
das frisch geflashte Programm.
Der Stress kommt nicht vom Write Protect sondern von den Option Bytes.
Die können nur nach einem Reset aus dem Flash in die diversen
Hardware-Module (Reset, Power, Debug, Bus Matrix,...) kopiert werden.
Aber das stört doch nur, wenn du Write Protect und Readout Protect
einschalten willst. In dem Fall kannst du einen Reset sparen, indem du
alle Option Bytes auf einmal schreibst (mit Write Memory).
> Bzw. hat jemand eine Idee was beim "Generate system reset"
> genau gemacht wird?
Das ist wohl geheim. Ich kenne 3½ Möglichkeiten:
 a) alle benutzten Register "von Hand" zurück setzen
 b) per SCB->AIRCR = AIRCR_SYSRESETREQ_MAGIC;
 c) per Watchdog; wahlweise IWDG oder WWDG
Wegen zuviel Aufwand und Risiko scheidet a) wohl aus. Der Ausdruck
"system reset" ist mir zu schwammig, spricht aber für b).
b) und c) haben praktisch die gleiche Wirkung wie ein externer Reset.
Was der Boot Loader außer dem Reset noch macht, kann also nur im RAM
Spuren hinterlassen, weil er nach dem Reset nichts mehr machen kann.
Einzelne Register im RTC-Modul haben ihr eigenes Reset-Signal, das
müsste der Boot Loader extra ansteuern. Einzelne Register im DEBUG-Modul
reagieren nur auf Power On Reset, die bleiben also unverändert.
Im RCC->CSR gibt es ca. 8 Bits, mit denen dein Programm feststellen,
welcher Reset seit dem letzten Power On "betätigt" wurde. Man kann die
Bits mit RCC->CSR_RMVF = 1; auch von Hand löschen.
Vorsicht: die Feinheiten sind von Chip zu Chip verschieden, teilweise
schon abhängig vom Gehäuse oder der Speichergröße.
