Audioaufteilung: 2x Chinch Eingang auf 1x Chinchausgang
OP #5094067
Ich stehe vor einer kleinen Frage und hoffe das mir geholfen wird :-D
Ich habe zwei Audio Eingänge: Receiver und Playstation 4 - Beide geben
ihre Signale auf Chinch R/L aus (Playstation von Opt. zu Chinch).
Mein Soundsystem allerdings hat bloß einen Chincheingang.
Ist es möglich, das ich mit einem einfachen Y-Kabel beide Quellen
(Receiver und PS4) zu einem Ausgang schalte? Oder bin ich gezwungen über
einen separaten Umschalter zu gehen?
Gast #5094339
Wenn Du die beiden Signalquellen per Y-Kabel zusammenschaltest, git's
Rauch (oder zumindest einen Kurzschluss der Ausgänge. An eine Umschalter
wirst Du wohl nicht vorbeikommen. So was gibt es aber fertig zu kaufen.
Grüße
Horst
#5094350
Horst schrieb:
> Wenn Du die beiden Signalquellen per Y-Kabel zusammenschaltest, gibt's Rauch
Das sind keine Lautsprecherausgänge, die da zusammengeschaltet werden.
Das sind 1V NF-Ausgänge, da raucht nichts.
Immer diese Bedenkenträger, bei denen in jedem zweiten Satz vorkommt:
Die Bude fackelt ab oder die  Versicherung zahlt nicht usw.
Gast #5094606
Einfach mit Widerständen zusammen mischen:
                     2,2k Ohm
PS4      Links o-----[===]----+------o zum Soundsystem Links
Receiver Links o-----[===]----+
                     2,2k Ohm
                     2,2k Ohm
PS4      Rechts o-----[===]----+------o zum Soundsystem  Rechts
Receiver Rechts o-----[===]----+
                     2,2k Ohm
Warscheinlich kommen jetzt wie immer die HiFi Freaks mit ihren bedenken
zur Tonqualität. Doch ich sage Dir: Probier es aus. Ob die Schaltung gut
funktioniert, hängt von den geräten ab. Aus Erfahrung kann ich Dir
sagen, dass es mit der PS3 und dem Receiver meines Sohnes super klappt.
Und meine Tochter macht das so mit ihrem Fernseher und dem Smartphone.
Es klappt fast immer tadellos.
(Firma: matzetronics) #5094747
> zur Tonqualität.
Klingen tuts immer (da ist ja nichts drin, was den Sound verändern
würde), das einzige Problem könnten wirklich Brummschleifen sein, die
man sich durch die Masseverbindugen von drei Geräten einfängt. Aber
Versuch macht kluch.
Dirk J. schrieb:
> Was ist das denn für 'ne Gurke?
Der gleiche Mist, den man heute bei Fernsehern findet. HDMI Anschlüsse
bis Donnerstag, aber nur einen analogen Videoeingang - und den mit 4-pol
Klinkenbuchse und Bommeladapter.
OP #5095757
Ja ich schaue mir das mal alles an und probiere das mal aus. Nichts
desto trotz, greife ich dennoch auf einen Umschalter zurück. Ganz
einfach, da es nicht für mich ist :-) Und wenn derjenige halt mal
spielen will, dann kann er auch ruhig mal einen Drehknopf betätigen
damit er etwas hört :-D
Die Anlage an sich ist eigentlich keine Gurke, aber wie schon gesagt:
Ausschließlich HDMI Eingänge + 1 Chinch. Das Problem jedoch ist das Bild
geht über einen Beamer, und ich habe wirklich keinen Bock da vier HDMI a
10m quer durch den Raum zu ziehen. Deshalb geht da nur ein Chinch Kabel
vor - das kann man schön hinter der Scheuerleiste verstecken.
Ich danke dennoch sehr für eure Hilfe in diesem Fall. Und schaue mir das
von Stefan mal noch genauer an und probiere das bei Gelegenheit mal aus.
Gast #5095893
Statt Widerstände könnte man auch ein 10k Ohm Stereo-Poti benutzen, dann
kann man frei einstellen, welche Quelle man wie laut hören möchte.
Receiver o---------[=====]---------o Playstation
                      o
                  Soundsystem
