Komparator wie Hysterese festlegen
Gast #5095495
Hi zusammen,
ich würde gerne eine Komparatorschaltung bauen, womit bei erreichen
einer Spannung von max. 5V ein Relais schließen soll und bei absinken
dieser Spannung auf 3V das Relais wieder öffnen soll.
Laut dem online Kalkulator wäre das nicht möglich weil mein
Hystereseband max. 1V beträgt?
Kann mir da einer helfen, wie man hier ansetzt?
Danke und VG
Just
Nimm einen anderen, suche dir eine I-Net Seite, wo die Formel angegeben
ist oder leite sie dir selber ab. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
besten Dank für die Info. Ich habe so einige LT und TI UV/OV Monitor
Chips mir angeschaut. Aber irgendwie raffe ich anscheinend das Prinzip
noch nicht ganz. Ist das einfach so realisierbar, was ich vorhabe?
Vielleicht noch 2 Randinfos. Ich habe nur eine Eingangspannung die
zwischen 2-5V variieren kann. Wenn die Spannung hochläuft von 3 auf 5V,
dann Relais öffnen, wenn die Spannung bei 5V angekommen ist, Relais bis
3V schließen.
Danke nochmal
Grüße
