Gerber import in visolate klemmt & flatcam semmelts bei Excellon von Kicad
Gast #5096656
Guten Abend zusammen mal wieder
Hier sind ja so viele gleichgesinnte und kompetente Ionentechniker das
ich hoffentlich den entscheidenden Avalancheeffekt bei dem Nachfolgende
habe, da ich zu Visolate & Kicad nicht wirklich viel Input gefunden
habe.
Ich habe Probleme auf dem Weg eine Platine zu machen und drehe mich
langsam im Kreis, da immer irgendwo ein Nagel oder mehr weniger
übersteht.
Ziel ist aus Kicad heraus, vorzugsweise per Visolate oder Flatcam,
Musterplatinen zu erstellen. PCB2GCODE kommt ganz unten noch was zu.
Das die Gerber und Excellondaten "OK" bzw. nicht Murks ist habe ich
bereits auf
http://carbide3d.com/apps/pcb/
geprüft. Da scheitert es aber an anderen Dingen bzw. muss ich die
G-Codefiles zu viel manuell ändern / korrigieren wer will schon mit G0
F9000 daher fahren etcppusw. Zum anderen nicht gerade praktikabel wenn
man nicht immer und überall bedrahtet ist, weshalb die angeführte
Präferenz gegeben ist.
Das grobe Prozedere zum nachvollziehen:
Quelle ist Kicad unter Ubuntu 16.04.
=> plot > ... Plotten und Bohrdatei erstellt.
Gilt es hier bereits irgendwelche trickreich verborgene Tretminen zum
umgehen?
starte visolate (Distro & bereits die aktuelle besorgt)
gebe den absoluten Pfad zur Gerberdatei ein => LOAD => Ausgabe Bash:
Comment at line 1:  #@! TF.FileFunction,Copper,L2,Bot,Signal
Comment at line 3:  Gerber Fmt 4.5, Leading zero omitted, Abs format
(unit mm)
Comment at line 4:  Created by KiCad (PCBNEW
4.0.7-e1-6374~58~ubuntu16.04.1) date Mon Jul 31 20:21:01 2017
WARNING: ignoring layer polarity LPD
Comment at line 8:  APERTURE LIST
Comment at line 41:  APERTURE END LIST
Exception in thread "AWT-EventQueue-0"
java.lang.UnsupportedOperationException: TBD polygon mode
  at visolate.simulator.Simulator.setPosition(Simulator.java:232)
  at visolate.parser.Parser.CoordinateDCode(Parser.java:351)
uswusw
Ergebnis visolate kann ich nur noch beenden da es ansonsten eingefroren
scheint.
Flatcam:
Alles klappt ohne zusammen zu klappen bis auf das bohrfräsen.
starten - mm eingestellt - restart
start - excellon von Kicad im DXF Format erstellt geladen
Nullpunktverschiebung
step1 die Metadatei erstellt um die Löcher zu fräsen !!! BOHREN
funktionert
step2 Metadatei die Frästiefe, Durchmesser, Drehzahl .... GENERATE =>
Bash:
[DEBUG] generate_from_geometry_2()
[ERROR][Dummy-1] Abnormal termination of process!
[ERROR][Dummy-1] <type 'exceptions.RuntimeError'>
[ERROR][Dummy-1] maximum recursion depth exceeded
[ERROR][Dummy-1] <traceback object at 0x7fe758105320>
Traceback (most recent call last):
  File "/home/cnc/flatcam/FlatCAMWorker.py", line 54, in do_worker_task
    raise e
RuntimeError: maximum recursion depth exceeded
Stelle ich den Krempel auf imperial, brech ich mir bei den ganzen Werten
Nullpunkt, Durchmesser, Vc Fz ... tierisch einen ab. Entstamme halt dem
Ostblock vom Atlantik.
Den Flatcamfehler kann ich sowohl unter Ubuntu als auch Debian Jessie
stabil reproduzieren.
Monsignore Caram verweist mich an
https://bitbucket.org/jpcgt/flatcam/issues?status=new&status=open
für Bugs features etc wo man sich zwar registrieren kann aber nicht
einloggen kann. Tolle Wolle wird wahrscheinlich irgendwas unseriöses
integriert das man nicht in seinem Netz haben sollte oder muss.
Das verschieben der ganzen Platine in Flatcam kann ich wohl durch
passendes setzen des Nullpunkts ersetzen, was ich aber noch austüfteln
muss.
So hat jetzt wer Ideen wie man mit einem lokalen Werkzeuch einen Einlauf
im Ziel machen kann?
PCB2GCode
habe ich aktuell verworfen weil mir der Bandwurm auf der Kommandozeile
einfach zu lang = unhandlich ist. Dennoch habe ich was interessantes
dazu gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=9D3hMXP5-QM&index=9&list=PL-OhsevLGGI2PtxpVoEBWcV2PUZhWYQqd
Das Interessante daran ist das er Autoleveling einbaut offensichtlich
über irgendwelche Makros. Das wie, ob portierbar, als allg. Werkzeug
nutzbar zu machen habe ich bis Dato (noch) nicht ergründet.
Reiner
