Multiplexer / SPST mit Fault-Protection
Gast #5097335
ich verwende aktuell mehrere ADG1408 für meine Schaltung, weil diese bei
fehlender Versorgunsspannung (VDD) die Signale nicht untereinander
kurzschließen. Allerdings sind diese ICs ziemlich teuer.
Ich hätte nun interesse an mehreren Vishay DG452 (4x SPST).
Denkt ihr die Schalter werden ohne Versorgungsspannung die Signale
durchschalten? Laut Datenblatt ist der DG452 'Normally Open' aber ob das
auch zutrifft wenn kein VCC anliegt ist eine andere Sache.
Vielleicht hat in dem Bereich jemand mehr Erfahrung als ich.
Danke
Es funktioniert auch ohne Versorgungsspannung :) Intern werden die
Kanäle über eine Diode auf V+ geschalten - man sieht an V+ ca. 0,55V
weniger als an den Kanälen die man schaltet.
Wichtig ist lediglich ein Pulldown beim INx Kanal, da dieser bestimmt ob
durchgeschalten wird oder nicht. Lässt man den Pin floaten schaltet der
IC immer durch.
Und man sollte V+ noch mit einer Schottky-Diode absichern, vorausgesetzt
an der Versorungsspannung vom IC hängen noch andere Bauteile, welche die
Spannung über die Diode von der Signalleitung "kaputt" machen könnten.
Nur so falls das noch jemanden interessiert :P
OK, wenn du quasi die VB über eine oder mehrere Datenleitungen und die
internen verbauten Schutzdioden machst und nichts weiter am VB Pin des
Multiplexer hängt,... dann kann das gehen. Ist aber sehr ungewöhnlich.
Dann brauchst du ja nur bei einem anderen IC darauf achten das
Schutzdioden intern verbaut wurden, was zu 90% aller IC´s dieser Art
auch gemacht wird.
