S0 Probleme - ESP8266 und Arduino SDK
Gast #5101602
Hallo Forum!
Ich habe ein Problem mit dem S0 Signal.
Als Hardware verwende ich einen ESP8266 wo ich einen Eingang als
ext.Interrupt konfiguriert habe. (int.Pullup ist auch aktiv)
Das S0 Signal kommt von einem SDM630 Zähler, dass mir den Pegel vom
Eingang auf 0 zieht. Am Oszi sieht das Signal sehr gut aus, aber der ESP
zählt manchmal mehr als was es wirklich ist.
Der Interrupt reagiert auf die steigende Flanke und zählt eine Variable
um eins hoch --> S0++;
Mir kommt es vor als würde das S0 Signal prellen, aber laut Scope ist es
nicht so.
Soll ich noch ein RC Glied einbauen?
Was sagt ihr dazu?
PS: Bei einem anderen S0 Zähler ist das gleiche.
Danke!
Persönliche Seite #5101618
So irrwitzig schnell ist S0 nicht, als daß Du dafür eine
flankeninterruptgesteuerte Auswertung bräuchtest.
Stattdessen kannst Du das Signal gemütlich im Timerinterrupt (den man ja
auf den meisten Systemen eh' hat) pollen, und nicht Flanken, sondern
Pegel auswerten. Mit einem 1-kHz-Timerinterrupt bist Du mehr als schnell
genug, um die mindestens 30 msec langen Halbwellen der Impulse sauber
erkennen zu können.
Persönliche Seite #5101670
Vorausgesetzt, daß die Flanken sauber genug sind.
Sofern es eine Zeitquelle gibt (d.h. einen Timerinterrupt o.ä., der
einen Ticks-Wert inkrementiert), kann im Interrupthandler geprüft
werden, wie lange es her ist, daß er das letzte Mal aufgerufen wurde,
und bei Zeiten unter 60 msec keine weitere Aktion auslösen).
