Probleme mit PAM8302
OP #5104003
ich habe an einem STM32 am DAC einen PAM8302 nach obigem Schaltplan
hängen. Über einen Wav-Player kann ich Audio Dateien von der SD
abspielen. Das funktioniert auch soweit, leider habe ich noch 2 kleine
Probleme, worauf ich keine Antwort finde.
1. Ich höre im Kopfhörer im ein sanftes, konstantes Rauschen im
Hintergrund. Dabei ist es egal ob ich gerade ein Audio abspiele oder
nicht. Sobald ich Enable am PAM auf High schalte, ist dieses Rauschen
vorhanden.
2. Ich höre im wieder mal ein extrem lautes knacken beim abspielen.
Deshalb kann ich die Kopfhörer auch immer nur in die Nähe meiner Ohren
halten, da das Knacken um ein vielfaches lauter ist.
Die Schaltung habe ich vom Adafruit Breakout Board übernommen.
mfg
Moin,
Da fallen mir spontan 2 Sachen auf:
Das kalte Ende des Potis - haengt das wirklich nur noch ueber C8 am
IN_N? Das sollte doch vielleicht auf einer Masse haengen, auf die der
DAC Ausgang sich bezieht.
Block-Cs sind nur die halbe Miete, wenn ueberhaupt. Es braucht noch
Serien-Ls (oder wenigstens kleine Widerstaende im Ohmbereich), damit
Stoerungen auf der Betriebsspannung nicht zum Problem werden.
Gruss
WK
Edit: und noch was: wieso sind die Eingangswiderstaende denn 100 Ohm? Im
Userguide haben die eher 10k...
Gast #5135177
Du hast ja offensichtlich den differentiellen Eingang des PAM8302 mit
dem selben Signal beschaltet. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. N
müsste auf Masse bezogen sein, wenn man unsymmetrisch einspeist. So wie
es gezeichnet ist wird das Signal genau auf Null addiert.
Der PAM8301 hat übrigens einen einfachen unsymmetrischen Eingang.
#5135356
Moin,
Mir isses ziemlich wurscht, was irgendwelche Maker oder sonstwer im www
posten und verkaufen. Fuer mich zaehlt in erster Linie das Datenblatt
des Halbleiterherstellers.
Uebrigens les' ich bei deinem Link auch:
> - if you don't have differential outputs, simply tie the Audio- pin  to ground.
Weiterhin ganz allgemein: Die Ferritebeads in den Ausgangsleitungen sind
wichtig. Weitere davon in der Versorgungsspannung koennen nicht schaden.
Ein Anti-Aliasing Tiefpass zwischen DAC und Verstaerker ist auch kein
Luxus. Grad weil im Verstaerker das Analogsignal gleich wieder
abgetastet wird...
Gruss
WK
