Dremel 3d über Printserver
Gast #5105546
Hallo zusammen.
Hat schon mal jemand versucht, einen Dremel 3d Drucker über einen
Printserver in ein Netzwerk zu integrieren?
Habe es mit einem dLink Printerserver probiert, funktioniert aber nicht.
Der Drucker wird zwar angezeigt, lässt sich aber über die
Dremel-Software nicht verbinden.
jdo
Persönliche Seite #5105563
Ein 3D-Drucker ist kein Drucker im eigentlichen Sinne; Druckserver
unterstützen aber nur "richtige" Drucker.
Der Unterschied liegt im USB-Protokoll; "richtige" Drucker verwenden
hier eine eigene USB-Geräteklasse, und diese wird von Druckservern
entsprechend unterstützt.
Die üblichen 3D-Drucker aber werden über virtualisierte serielle
Schnittstellen angesprochen, was u.a. auch für die Statusrückmeldungen
erforderlich ist, die die Firmware des Druckers ausgeben kann.
Mit so etwas kann ein Druckserver nichts anfangen.
Was Du brauchst, ist ein "USB-Device-Server", das ist ein Gerät, das
sich wie eine "virtuelle USB-Karte" verhält, d.h. alle angeschlossenen
USB-Geräte verhalten sich so, als ob sie an den jeweils mit dem
Deviceserver verbundenen Rechner angeschlossen wären.
Das hier ist ein Beispiel für so einen Deviceserver:
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=179218
Mit einem Raspberry Pi sollte man entsprechendes aber auch nachbilden
können.
http://www.sysrun.de/2014/01/raspberry-pi-als-usb-server/
(Willkürlich ausgesuchter Google-Treffer)
Gast #5105614
danke für die Tipps. Auf den Device-Server hätte ich auch selbst kommen
können. Manchmal verrennt man sich und kommt nicht weiter.
Ich probiere es aus und melde meine Erfahrungen.
jdo
Gast #5107140
So, da bin ich wieder.
Heute mit dem Silex DS510 getestet. Der Drucker wird am PC als USB-Gerät
angezeigt, wird bei der Installation der Dremel3D-Software auch erkannt.
Allerdings kann ich keine Verbindung herstellen (Dremel 3d:
Verbindungsfehler).
Also bin ich so weit wie vorher. Und Ratlos.
Habt ihr noch eine Idee?
Persönliche Seite #5107506
Aktuellen Silex-Treiber ausprobiert?
Zwar ist es so, daß nicht alle USB-Geräte problemlos mit
USB-Geräteservern funktionieren, aber das betrifft üblicherweise nur
Geräte mit isochroner Übertragung (Audio/Video). Daß Dein Drucker so
etwas verwendet, kann mit ziemlicher Sicherheit ausgeschlossen werden.
Um sicherzustellen, daß der Silex-Server korrekt funktioniert, solltest
Du mal andere USB-Geräte daran betreiben, die idealerweise was anderes
als USB-Massenspeicher oder -Drucker sein sollten.
Den Dremel-Support könnte man natürlich auch mal befragen.
